  CATIA V5 Part / Assembly
   Bedingungen von iges in Assembley Design
Autor Thema:  Bedingungen von iges in Assembley Design (1586 mal gelesen)
DarthMob
Sehen Sie sich das Profil von DarthMob an!   Senden Sie eine Private Message an DarthMob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarthMob
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nach langer Zeit sitze ich mal wieder am Catia(R16) und habe ein Problem:
- In meine vorhandene Baugruppe würde ich gerne ein *.igs Teil hinzufügen. Funktioniert auch soweit, Problem ist nur, dass ich keine Bedingungen mit anderen Bauteilen herstellen kann (Kongruenz, Kontakt, usw) (ich kann das igs Bauteil nicht anwählen)...
Warum?
Habe schon versucht es mit Transmagic auf ein anderes Format zu bringen (step) aber auch hier das selbe.
Wenn ich es in Transmagic auf catia Format bringe bekomme ich ein geometisches set und der Körper ist so Gelb wie beim Surface Design - und Problem mit den Bedingungen immer noch da.
HILFE!
danke  !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarthMob 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Flächenmodellen (zB iges) gehen nur Offset-Bedingungen.
Vielleicht kannst du die Fläche zu einem Solid umwandeln ("Fläche schliessen"). Dann sollten auch wieder alle Bedingungen funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Okt. 2008 editiert.]
DarthMob
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
hab durch die repair function vom Transmagic es in 1 solid gewandelt und nun klappt es!
