  CATIA V5 Part / Assembly
  Kantenstärke ändern
Autor Thema:  Kantenstärke ändern (1169 mal gelesen)
cadchris25
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von cadchris25 an!   Senden Sie eine Private Message an cadchris25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadchris25
CATIA V5 R18
erstellt am: 22. Okt. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich hab ein problem.Wenn ich ein Solid im Part Design erstelle sind die Kanten ja mit recht dicken linien versehen. Dies kann ich ja im Strukturbaum unter Eigenschaften ändern.Ist es möglich die Kantenstärke als Standart festzulegen?z.B im Admin Modus oder unter Optionen.So dass ich nicht jedes mal wenn ich einen neuen Körper erstelle dies unter eigenschaften ändern muss.
danke im vorraus
cadchris25
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadchris25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
schau mal...
cadchris25
Modellbauermeister
CATIA V5 R18
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hilbo!!
Hat funktioniert!!
Mfg Chris
