 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Constraints auf veröffentlichte Elemente (1307 mal gelesen)
tobi684 Mitglied student
 Beiträge: 15 Registriert: 24.08.2007
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr. Da ich hier bisher nie mit Antworten enttäuscht wurde, mal eine neuerliche Anfrage: ich habe in CATIA ein Produkt bestehend aus drei Parts. Das eine Part dient dabei als Adapter aus dem ich u.a. ein KOS veröffentlicht und in die zwei anderen Parts als externe Refernz mit Link kopiert habe. Nun meine eigentliche Frage: kann ich die zwei Parts anhand der verlinkten KOS über Constraints zueinander ausrichten? Wenn ja wie ist das möglich? Bei meinem Versuch kam die Fehlermeldung das eine Aktualisierungsschleife es zur Folge hätte. Lg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobi684
Hallo Tobi, das ist klar. Durch das Publizieren und das Kopieren des Achsensystems (as Result with Link) ist dessen Position schon eindeutig bestimmt. Die beiden Achsensystem (also das Original und das Kopierte) liegen exakt übereinander. Stellst du jetzt zum Beispiel eine Offset-Bedingung her, will CATIA zuerst du Offset-Bedingung updaten, anschließend die Achsensystem aber wieder übereinanderlegen (durch den direkten Link vom Kopieren), anschließend wieder die Offset-Bedingung herstellen, usw. Das führt zu einer Schleife. Kopiere das Achsensystem ohne Link dann kannst du es mit den Assembly-Bedingungen positionieren (du kannst es auch im nachhinein isolieren und dann von "expliziet" wieder auf "Standart" stellen und neu ausrichten.Dann musst du es nicht neu kopieren) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit so gut. Spinnen wir mal weiter. Aus meinem Adapter-Part habe ich mehrere Elemente veröffentlicht und über Reuslt with Link in die zwei anderen Parts kopiert um mit ihnen dort weiter arbeiten zu können. Nur sollen die dort eingefügten Elemente mit dem jeweiligen Part um ein gewisses Maß über die Offset_Constraints zu ihrer "ursprünglichen" Lage im Adapter-Part verschoben werden. Ist dies auch realisierbar? Denn in dieser Situation scheitere ich grad. Und die Funktion translate will ich nicht nutzen, da mein Datenvolumen etwas in die Höhe schießt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobi684
Hallo tobi, das hat Daniel eigentlich schon gut erklärt: der Link führt zu einer Schleife. Dur das Einfügen mit Link ist die Lage des Achsensystems bestimmt. Also es geht nicht, wenn Du nicht auf den Link verzichtest. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HHMM! Gibt es da denn überhaupt eine Möglichkeit publizierte Elemente aus einem Adapter_Part in Konstruktionslage in ein anderes Part in Fertigpositionslage zu kopieren? Gut vorstellbar wäre ja die Thematik, man konstruiert bis zu einem gewissen Stand in einem Adapter, die entgültige Validierung der Konstruktion ist aber erst in der fertigen Lage, die ein gewisses Offset zu der Adapterlage hat, möglich. Und da kann mir CATIA nur die translate-Funktion anbieten? Wenn es doch noch anders geht lasst es mich wissen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobi684
Hallo tobi, was soll das Ganze denn am Ende werden? Hört sich alles ziemlich aufwendig an! Kannst Du das nicht einfacher aufbauen? Wenn Du kurz dein Ziel schildern könntest. Vielleicht gibt es ja noch eine grundsätzlich andere Methodik. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Wie wäre es denn mal mit einer vernünftigen Methodik. Du positionierst im Adapterpart ein Achsenkreuz an die Stelle, wo dein Teil liegen soll. Mit der gewünschten Ausrichtung. Bei manchen Firmen ist ja die Ausrichtung des Achsenkreuzes des Teiles vorgeschrieben (Fertigungslage!). Wenn du Lust hast, kannst du das auch noch veröffentlichen. Das Teil positionierst du mit einem einfachen Coincident von Achsenkreuz zu Achsenkreuz. Darin kannst du dein Bauteil konstruieren. Öffnest du dein Bauteil allein, hast du die Fertigungslage. Öffnest du das Produkt, hast du die Einbaulage. Zum Reinkopieren von Elementen aus dem Adaptermodell mußt du die Baugruppe öffnen und kopierst die Elemente als Result with Link in dein Bauteil. Ist nur das Part geöffnet, sind die verlinkten Elemente immer noch in ihrer Position zum Achsenkreuz des Bauteiles. Welche ein Wunder. Es kann durchaus sein, daß Copy As Result besser ist - z.B. bei beweglichen Teilen. Ist aber auch kein Problem. Dafür gibt es ja das Replace... ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
