 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Split in Baugruppe, Parts werden ausgeblendet (1285 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte einen Split durch die ganze Baugruppe machen. Das funktioniert auch aber es werden mir immer wieder Parts total ausgeblendet, obwohl sie nur zur Hälfte geschnitten werden. Wenn ich eine andere Schnittfläche wähle, werden die Parts korrekt geschnitten dafür werden aber andere ausgeblendet. Woran liegt das? Gruss Faes
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Servus Sind diese Teile mehrfach in der Baugruppe verbaut? Wenn ja, könnte das Bauteil einmal auch komplett im "abgeschnittenen" Bereich liegen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, die teile werden nicht ausgeblendet, sondern tatsächlich geschnitten, unter Umständen ganz weggeschnitten (schau Dier die Parts an). Bei der Baugruppentrennung kommt doch ein Fenster, das die Auswahl der zu schneidenden Komponenten ermöglicht. Da muss dann eben die Komponente, die im abgeschnittenen Bereich liegt, aus der Auswahl genommen werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Servus Ja, das ist so. Ab R17 gibt es die Möglichkeit "assoziative PRODUCTtoPARTs" zu erstellen. Dann ist es möglich entsprechende Nacharbeiten (zum Beispiel an Schweissbaugruppen) durchzuführen (das Ursprungspart wird nicht verändert). Leider funktioniert das für "Managerbilder" nicht, da mit einem "Split" im Part immer nur ein Körper geschnitten wird. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
