  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschiedene Anzeigen speichern
Autor Thema:  Verschiedene Anzeigen speichern (1153 mal gelesen)
nils.son
Sehen Sie sich das Profil von nils.son an!   Senden Sie eine Private Message an nils.son  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nils.son
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche von einem großen Produkt mit vielen, vielen Unterprodukten und Parts öfter verschiedene Darstellungen, sprich Teile ein- bzw. ausgeblendet (egal ob über Hide/Show oder Deaktivieren).
Kennt jemand eine Möglichkeit, solche Zustände im Produkt abzuspeichern, so dass ich keine neue Datei anlegen muss?
Ich stelle mir das so vor, dass ich eine Liste habe, in der ich auswählen kann zwischen einer Darstellung "Herr Meier", "Herr Schulze" usw., so dass beim Anwählen automatisch die für die jeweilige Person uninteressanten Teile ausgeblendet werden.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nils.son 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst soetwas über Szenen definieren. Du erstellst für jede von dir benötigte Ansicht ein Szene und blendest dann innerhalb der Szene die Teile aus, die du nicht anzeigen möchtest.
MFG
Rick Schulz
nils.son
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
ist ja eine interessante Funktion, mit der ich mich jetzt erstmal eingehender beschäftigen werde!
Danke!
