  CATIA V5 Part / Assembly
  CGR umwandeln in CATPart
Autor Thema:  CGR umwandeln in CATPart (8389 mal gelesen)
BeatK
Sehen Sie sich das Profil von BeatK an!   Senden Sie eine Private Message an BeatK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeatK
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Laut Aussagen von DS soll man im Release 19 ein CGR in ein CATPart umwandeln können. Weiss jemand, wie man das bewerkstelligen kann?
Besten Dank für Tipps
Gruss      Beat
denyo_1
Manager
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeatK 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du jetzt wie man das mir R19 bewerkstelligen kann oder wie man es mit den früheren Realaeses macht. Mit R19 habe ich keine Erfahrung aber zu den früheren Releases gibt es ein Makro das das bewerkstelligt. Dazu wird das cgr erst in eine Modell Datei gespeichert und diese im Anschluss wieder zu einem CATPart konvertiert.
Ich denke aber das es auch wie bei der alten Methode (also erst in Modell und den in CATPart) eine sehr schlechte Datenqualität aufweisen wird. Denn die Entwickler von V5 werden wahrscheinlich nur den Makroablauf nachempfinden. (Zwar ohne den Umweg über das Modell aber trotzdem mit teslierten Flächen die zusammengesetzt und gefüllt werden)
MFG Daniel
erstellt am: 16. Okt. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Frage ist doch eindeutig.
Leider hab ich die R19 noch nicht - sie müßte in nächster Zeit kommen.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeatK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BeatK:
in ein Catpart umwandeln ;-)
und was hat man dann? Meshes? Flächen, Punkte, -  Solids?
wenn Ersteres, das geht auch mit R16, R14?, R12? <simplification> und als Stl speichen und das in ein Part importieren.
Zweiteres, in Dreieckflächen mit einem Macro und der Hilfe von V4
