  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppe Exportieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe Exportieren (1830 mal gelesen)
dr.danger2
Wiss.-Ang.
Sehen Sie sich das Profil von dr.danger2 an!   Senden Sie eine Private Message an dr.danger2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.danger2
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze jetzt die Catia Version V5 R16.
Ich möchte gerne von meinem Laptop eine fertige Baugruppe zum Rendern auf einen etwas schnelleren Arbeitsrechner kopieren.
Bis lang nutze ich hierfür die unter Datei->Sicherungsverwaltung angegebenen option, wodurch alle einzel Daten der Baugruppe in einem Verzeichniss gespeichert werden.
Öffne ich aber die Baugruppe dann auf einem anderen Rechner sehe ich mein Bauteil nicht mehr, sondern lediglich die Bedingungen.
Durch Laden jedes einzelnen Bauteils wird die Baugruppe auch wieder sichtbar, ich finde das aber sehr umständliche. Gibt es hierfür eine bessere lösung, bzw. wie macht ihr das?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.danger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit (kein Modell geöffnet):
-> Datei -> neu aus -> Baugruppe auswählen -> Einzelteile anwählen die mitkopiert werden sollen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.danger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr.danger2,
Du kannst es auch mit DATEI / senden an... versuchen, da bleibt die UUID erhalten. (Bei Neu aus... gibts eine neue UUID)
allerdings das Problem, dass die Bauteile nicht geladen sind, bleibt davon unberührt. Das ist eine Frage der Einstellungen:
Tools / Optionen / Allgemein / Allgemein: Referenzdokumente: "Referenzdokumente laden" aktivieren.
Und / Oder
Tools / Optionen / Infrastruktur / Produktstruktur / Produktdarstellung: Darstellung "Beim Öffnen keine Standardformen aktivieren" deaktivieren.
Mörchen
dr.danger2
Wiss.-Ang.
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Der Tip mit den Einstellungen hat geholfen. Für alle anderen die auch mal so ein Problem haben
Jetzt klappt alles wie immer.
