  CATIA V5 Part / Assembly
  Übersicht im Modell ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersicht im Modell ? (1378 mal gelesen)
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn es nur "show", "noshow" und "bodies" gibt und man recht viel Zeug, flächen etc ausgeblendet hat, dann hab ich im noshow nicht mehr ansatzweise die Möglichkeit zwischen den 1000Flächen Kurven etc zu unterscheiden! Was macht man um dies zu optimieren?
siehe Anhang!!!
Ich komme von ProE, nicht V4!! Dort ging das mit Filtern. Ich denke hier sind das die Geo.Sets, aber was mache ich im Noshow und mit z.b. Measurements? Kann ich diese zu Gruppen zusammenfügen.
Danke vorab für Rat!
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
[Diese Nachricht wurde von KeBa am 14. Okt. 2008 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
bitte nicht doppelt posten. die antwort hab ich hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001517.shtml#000007  gegeben.
Mörchen
KeBa
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Die Gepflogenheiten im Forum sind mir seit 2002 bekannt.
Eine hilfreiche Antwort - ausserhalb des Standards - würde mir mehr helfen aktuell.
Trotzdem:
Nochmal 5U`s für die Anstrengungen!
KeBa
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, dass Dus weißt, im Übrigen kriegst Du ja Deine Antworten, wenn auch verstreut.
Mörchen
KeBa
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen!
Da sich das andere Thema auf "Layer" bezog und aber darin dann doch gaz klar gesagt wurde, Layer wären keine sinnvolle Konstr.grundlage, aus diesem Grund habe ich neu gepostet.
Sorry für die Unannehmlichkeiten!
Hallo Forum!
Also, falls jmd. ausser Layern und geosets doch noch einen Tip hat, freue ich mich über Antwort.
z.b. kann man constraints ja zu Gruppen fügen, das scheint bei Messungen nicht zu funktionieren oder ?
KeBa
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das funktioniert nicht bei Measures. Ein Vorschlag / Tipp wäre die Teile im Strukturbaum zu benennen. Damit findest dann nicht nur du sondern auch andere User zurecht. Wenn man das gleich zu beginn einer Konstruktion macht dann dauert es auch im nachhinein nicht so lange. Konstruktions- bzw. Hilfselemente kannst du ja sinnvoll mit geometrischen Sets gliedern. Auch die Conbstaints kann man in Gruppen anordnen.
MFG Daniel
Vespafahrer
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das was Du suchst sind die "Selection Sets". Zu finden über Edit->Selechtion Sets Edition. Da kannst Du auswählen welche Elemente in einem Auswahl set enthalten sein sollen. Die einzelnen Sets kann man anwählen und alle Elemente die in dem Set zusammengefasst wurden gleichzeitig anwählen.
Befasse dich mal mit dem. Ist recht einfach. Mit "Selection Sets Edition" kann man neue Sets erstellen oder ändern. Der rest ist selbsterklärend.
Daniel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
lerne mit V5 einfach, den Noshow-bereich nicht zu benutzen!
Ein logischer Aufbau in der (Baum)struktur hift dabei ungemein.
und hat sich dann doch ein Element verirrt
Hilfmittelchen: Quickselekt, oder über Eltern / Kinder hangeln
oder Tools/show Historical Graph - ausführlicher.
Wenn du weisst, das die Daten in einem grösseren Geoset befinden müssen, den Geoset in Bearbeitung setzen und Only current Body einschalten, dann werden nur die Elemente im Nowshow gezeigt, die sich auch in diesem Geoset befinden.
...die alten Zeiten, das man auf Knopfdruck das Elternteil aus dem Hide hervorholt, die sind Vorbei ;-)
->V4, nur Drahtmodus der war nicht das Dümmste ,),
...den würde ich beim Suchen im Noshow in V5 auch einschalten,
man weiss ja wo die Geometrie liegt, wie sie ausschaut und auch welche Farbe sie hatte
und ey! Burda-schnittmuster sehen auch nicht wilder aus ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Okt. 2008 editiert.]
