  CATIA V5 Part / Assembly
  Dummy Frage - Gewicht eine Parts
Autor Thema:  Dummy Frage - Gewicht eine Parts (20352 mal gelesen)
ABSimon
Sehen Sie sich das Profil von ABSimon an!   Senden Sie eine Private Message an ABSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABSimon
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicherlich nicht die beste Frage, aber wie
bekomme ich das Gewicht von meinem Bauteil.
Ich bin in Partumgebung, habe dem Bauteil
Aluminium zugewiesen und wenn ich auf
Hauptkörper Eigenschaften klicke habe
ich nur die Punkte
- Komponenteneigenschaften
- Grafik
- Mechanisch
Ich habe mir schon einige andere Threads
durchgelesen, die allerdings speziellere
Fragen zum Gewicht haben ... und alle
Versuchen schlugen bis jetzt fehl...
Danke für Eurer Vertändis.
ABSImon
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gewicht von einem Bauteil zu bestimmen wird schwierig, aber die Masse ist einfach
- unter den Eigenschaften des Parts (ganz oben im Strukturbaum) im Reiter "Masse"
- eine Trägheitsmessung erzeugen (Symbolleiste "Messen", Icon mit dem Gewicht drauf) und zu messenden  Körper bzw das Part auswählen
ABSimon
erstellt am: 12. Okt. 2008 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - es klappt
Akascha
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Akascha an!   Senden Sie eine Private Message an Akascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akascha
Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 18. Okt. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht noch besser automatisch:
1.: Zunächst einen Parameter "Dichte" definieren, liegt bei Aluminium bei 2.7g/cm3
2.: Das Volumen des Partbody bestimmen im Parameter "Volume" mit Volume = smartVolume (Partbody) [smartvolume(x) => Formel/Messfunktion ]
3.: Das Gewicht kann nun berechnet werden zu weight = Dichte * Volume.
Dies ist der Standard bei Volkswagen, vorgegeben durch das Strukturmodell !
