 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Ebenen-, Flächengeometrie ausblenden (2631 mal gelesen)
Student-Chris Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.10.2008
erstellt am: 10. Okt. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Ahnung wie es möglich ist, das fertige Bauteil (z.b im Assembly Design) ohne jegliche Hilfsgeometrie anzeigen zu lassen? Bei komplexen Bauteilen ist da vor lauter Ebenen und Achsensystemen kaum noch etwas zu erkennen... MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Student-Chris
erstellt am: 11. Okt. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Student-Chris
Hallo Chris, nein, gibt es leider nicht. Man muss alle Elemente, die man ausblenden will, selektieren und verdecken. Bei der Selektion ist der Befehl "Suchen" in CATIA hilfreich, wie das geht, findest Du über "Suchen" im Forum und mit den Links von CEROG und bgrittmann. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 11. Okt. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Student-Chris
Hallo Student-Chris, die einzige Möglichkeit, die Deinem Ansinnen entspricht, ist der "Visualisation_Mode". In diesem werden dann nur tesselierte Darstellungen von Flächen und Festkörperoberflächen angezeigt. Zum Arbeiten in den CATParts wird dann wieder in den "Design_Mode" umgeschalten. Nach der Bearbeitung und Speicherung kann man auch wider in den "Visualisation_Mode" schalten. Voraussetzung dafür ist die in den "Options" einzustellende Arbeitsmethode "Work_with_Cache-Mode". Nachteil: Beim Laden von CATProducts werden immer alle Teile (CATParts, V4-Models, ...) im "Visualisation_Mode" geladen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
