  CATIA V5 Part / Assembly
  Part-Folders in Baugruppen
Autor Thema:  Part-Folders in Baugruppen (1194 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Baugruppe wächst und ich habe immer mehr Bauteil-Icons auf meiner linken Bildschirmseite. Ist es möglich, Folders zu erzeugen, in die ich dann meine Bauteile hineinziehen kann, damit ich eine bessere Übersicht erhalte?
Faes
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
der Begriff "Unterbaugruppe" oder "Sub-Assembly" sagt Dir was?
Ich dence, dass meinst Du auch.
Wenn Du keine Vorgaben von Seiten des Kunden/Auftraggebers hast, kannst Du demnach ein neues Produkt in Deine Baugruppe einfuegen (Einfuegen - neues Produkt). Dieses muss separat gespeichert werden. Alternativ gibt es die "Komponente" (ohne 'Weisses Blatt'). Achtung: Viele PDM Systeme und oder Prozesse unterstuetzen diese Funktion nicht, auch wenn sie am ehesten Deiner Vorstellung eines Folders entsprechen mag.
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
Faes
Service Engineer
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Ja die Begriffe sagen mir schon was. Ich möchte aber keine Unterbaugruppen erstellen, da ich dann im PDM Nummern dafür lösen muss und das zieht ein langer administrativen Aufwand mit sich.
Faes
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleiben nur die Komponenten.
Welches PDM setzt Ihr ein?
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
Faes
Service Engineer
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit dem „Teamcenter Engineering V9.1.3.5“ oder kurz „VPDM“.
Faes
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment,
TCeng ist nicht gleich VPDM (Produkt von ENOVIA)
Oder eine interne Systembezeichnung?
Also rein technisch kannst Du bei TCeng mit Komponenten arbeiten (gerade probiert),
entscheidend ist zunaechst, ob es erlaubt ist. In der Automobilbranche haeufig nicht!
Die Struktur auf TCeng (EBOM) sieht halt anders aus (so wie von Dir gewuenscht), waehrend CATIA die Komponenten als Zwischenebene in der Struktur hat. siehe Anhang!
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
