  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewinde und Bohrung Standart
Autor Thema:  Gewinde und Bohrung Standart (2162 mal gelesen)
neatbeaters
bezahlter
Sehen Sie sich das Profil von neatbeaters an!   Senden Sie eine Private Message an neatbeaters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neatbeaters
Catia V5 R16/18
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich versuche vergeblich einige standards für bohrungen herzustellen.
bei den gewinden möchte ich gerne einfach aus der liste vordefinierte gewinde auswählen können, in der die bezeichnung, steigung, tiefe, kernloch vorgegeben sind.
das gleiche hätte ich auch gerne für normale bohrungen gehabt, da es ja einige standardbohrungen wie schraubenlöcher usw. gibt.
kann mir jemand helfen, wie ich so eine liste erstellen kann?
vielen dank im vorraus.
[Diese Nachricht wurde von neatbeaters am 09. Okt. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neatbeaters 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht das was du vorhast nur über PowerCopies oder UDFs (siehe Online-Doku) (wird etwas komplizierter)
neatbeaters
bezahlter
Catia V5 R16/18
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die schnelle antwort, aber wo finde ich diese online doku?
danke
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neatbeaters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neathbeaters,
C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Lokale Einstellungen\Temp\cathlp2280.htm
da ist es bei uns abgelegt.
Aufrufen läßt sich das Ganze über die F1 Taste aus dem CATIA heraus. Wunderbar!
gruss,
thomas
