  CATIA V5 Part / Assembly
  Kann im Assembly Design nicht mehr arbeiten ! HILFE
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kann im Assembly Design nicht mehr arbeiten ! HILFE (1068 mal gelesen)
Impala65
Sehen Sie sich das Profil von Impala65 an!   Senden Sie eine Private Message an Impala65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impala65
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen
Ich habe ein ganz großes Problem. Ich kann von dem ein auf den anderen Tag nicht mehr mit Assembly Design arbeiten. Mein Strukturbaum ist fast nicht mehr sichtbar und bekomme Ihn auch nicht größer. Wenn ich nun eine Baugruppe ertellen möchte, gehe ich über "Einfügen" und dann "vorhandene Komponente". Normalerweise öffnet sich dann der Explorer in dem ich mein schon gezeichnetes Teil auswählen kann. Aber nun öffnet sich bei mir nichts mehr. Ich kann zwar noch auf "vorhandene Komponente" klicken, aber es passiert nichts mehr. Und über den Strukturbaum kann ich es auch nicht mehr einfügen, weil der so gut wie nicht mehr sichtbar ist. Was ist das für ein Problem, brauche dringend HILFE !!!!
Mfg
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impala65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Impala65,
ich denke, das Problem ist der weggezoomte Strukturbaum. Deshalb kannst Du die Teilenummer nicht mehr selektieren und somit erscheint das Fenster nicht.
Versuch mal das:
SHIFT + F3 und dann auf das Icon "Alles einpassen" (gelb mit Pfeilen) klicken. Wenn das nichts nutzt, mach dasselbe nochmal.
Falls er dann immernochnicht kommt, ist es was anderes.
Mörchen
Impala65
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja SUPER. Es hat geklappt, alles wieder beim alten. Vielen vielen DANK !
