| | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze_veränderbares, vorgegebenes Profil einfügen (663 mal gelesen)
Kess Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 19.09.2008
erstellt am: 19. Sep. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in einer Skizze eine Geometrie definieren und ähnlich wie eine PowerCopy abspeichern. Und in einer anderen Skizze in einem anderen Part wieder einfügen? Dabei möchte ich einfach den Einsetzpunkt angeben und noch Parameter eingeben können. Ähnlich wie man es bei den vorgegebenen Profilen in Catia machen kann (z.B. Sechseck). Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4Ghz(3770K), 32GB, GTX 970, WIN10
erstellt am: 19. Sep. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kess
Du kannst beispielsweise die ganze Skizze kopieren und mit der vorhandenen Ersetzen bzw. "Replace" machen. Das wäre mir jetzt in den Sinn gekommen, genauer kenne ich mich nicht aus, da du beim rest die Bemaßung und bedingung verlierst. Mit rechtsklick auf die Skizze kann man Skizzen auch neu positioniern (Sketch support ändern). DAnn hast du die möglichkeit deine Skizze überall auf einen Punkt zu definieren. damit geht soewtas eigntlich alles, ist halt ein wenig umständlich, wenn man sich nicht auskennt. Hoffe ich konnte helfen!
Kess Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber ich möchte keine neue Skizze erstellen, sondern in eine vorhandene Skizze eine Geometrie einfügen. Klar, kann ich in die andere Skizze gehen und es mir heraus kopieren. Aber ich dachte es geht vielleicht einfacher...ohne die Skizze zu verlassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
