  CATIA V5 Part / Assembly
  Ein- und Ausblenden temporärer Achsen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein- und Ausblenden temporärer Achsen (1769 mal gelesen)
charlie83
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von charlie83 an!   Senden Sie eine Private Message an charlie83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlie83
Catia V5 R16 SP5 auf System: Xeon 5160 (3.00Ghz), 8GB Ram, Nvidia Quadro FX 1500 256Mb, XP Prof. x64 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Umsteiger von ProE zu Catia V5 R16 und suche eine Möglichkeit Achsen von z.B. Bohrungen oder Wellen einzublenden und wieder Auszublenden. Es funktioniert zwar mit F2 (Hide/Show) im Strukturbaum mit Parts, Sketches usw. in Assemblys aber nicht mit Achsen  . Kann mir bitte wer helfen?
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlie83 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Achsen sind nie von sich aus Sichtbar, man kann sie einfach anwählen wenn man sie benötigt.
Klicke auf deine Bohrung oder rundes gebilde, von welchem du die Achse benötigst. Dann ein Rechtsklick, da gibt es dann: "Other Selection", da kannst du ganz unten die Achse wählen die du benötigst.
Hoffe ich konnte helfen!
charlie83
Diplomand
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Super, das ging ja schnell und es klappt bestens.
Vielen Dank
Rubino
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlie83 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann, frohes Arbeiten und weiterhin viel Glück!
Danke für die Unities...., viel Glück bei der Diplomarbeit!!!
[Diese Nachricht wurde von Rubino am 18. Sep. 2008 editiert.]
