  CATIA V5 Part / Assembly
  I-Träger an Gondel befestigen
Autor Thema:  I-Träger an Gondel befestigen (2278 mal gelesen)
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einen I-Träger (DIN 1025-1) [Jemand Ahnung ob es die Träger als fertige Modelle schon wo gibt?] an meine Gondel befestigen. Dazu habe ich mir schon Vierkantscheiben (DIN 435) besorgt. Allerdings ist mir entfallen wie die "Winkelstücke" _| heißen die ich noch zusätzlich benötige. Hat Jemand eine Ahnung welche in welcher DIN sich diese befinden?
Gruß, Jan
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
CATIA V5R19
2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Also was das Profil betrifft würde ich dir empfehlen mal nach entsprechenden Catalogen zu suchen.
Da gibts bestimmt was zum saugen.
Ansonsten kannst du dir ja selber einen machen. So kompliziert
sind die Profile ja nicht zu machen...
Bei den Winkelstücken weiss ich jetzt auch nicht so recht.
Weisst du nach welcher Norm die waren? Also DIN-ISO-EN oder was
anderes?!
Jens
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in Fachbüchern (Dubbel, Rolof/Matek, Hoischen, ..) nach Halbzeugen geschaut?
R.Landmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Landmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Landmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Landmann
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht findest du eine Antwort hier.
kostenlose registrierung und gut ist.
http://www.tracepartsonline.net/(S(dpdma345dngbal45djyhm055))/global/index.aspx
