| | |  | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Achensystem Axis Rotation und Instantiate from selection (2209 mal gelesen)
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso kann ich ein Achsensystem "Axis rotation" nicht über den dialog "instantiate from selektion" vervielfältigen? Ich kann nur den Ursprung und die erste Achse (Rotationsachse) wählen, bei der Auswahl der zweiten Achse (Referenzachse) zickt CATIA. Kennt jemand hierzu eine Lösung? Besten Dank für die Hilfe und gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 CATIA V5 R05>R32 (64bit)
erstellt am: 17. Sep. 2008 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
Moin, schalte in der PowerCopy jeweils eine Ebene dazwischen, d.h. wenn du als Input (für das neue zu erzeugende Achsensystem) nicht direkt die Ebenen ein anderes AchsenSystem nimmst, sondern Offset 0 Ebenen (die jeweils auf die Ebenenen des AchsenSystems referenziert sind) sollte es gehen. Gruß TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TomTom, habs grade versucht, verstehe aber nicht, wass Du mit den Ebenen meinst. Ich brauche für ein Achsensystem vom Typ "Axis rotation" ja eine Drehachse (kann auch eine Ebene sein), und eine Ausrichtung (kann ebenfalls auch eine Ebene sein). Und genau bei dieser Ausrichtung zickt CATIA rum, egal ob ich eine Linie, eine Ebene oder ein BRep-Element eines Achsensystems nutze. Hast Du vielleicht ein kleines Beispiel für Deinen Vorschlag? Gruß aus dem wilden Süden, Fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
Hallo fireman, was meinst du mit Ausrichtung? Die Reference (für den Winkelbezug)? Vieleicht habe ich dich falsch verstanden. Ich kenne beim erstellen von Powercopies im Zusammenhang mit Achsensystemen das Problem, das die Zuweisung einer Ebene eines Achsensystems als referenz nicht funktioniert. Das trifft bei allen Arten von Achsensystemen zu, nicht nur bei denen vom Typ Rotation. Zum Teil gibst beim Erstellen der Powercopy schon einen Fehlermeldung, zum Teil erst beim Ausführen. Das Problem lässt sich durch das zwischenschalten einer Ebene (die dann anstelle des Achsensytem-Breps das Inputelement für die PC bildet) beheben, siehe pdf im Anhang. Hilft dir das, oder ist dein Problem ein ganz anderes? Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
