  CATIA V5 Part / Assembly
  Icon Skizze
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Icon Skizze (2267 mal gelesen)
daniel85
Sehen Sie sich das Profil von daniel85 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel85
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hab das Problem, dass ich im Bereich Part nachdem ich die xy-Achse ausgewählt habe nicht in die Skizze komme bzw. der Skizzen-Icon nicht sichtbar ist!
Wo find ich den Icon bzw. wie komm ich in die Skizzenbearbeitung??
Bitte um Hilfe...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Symbolleiste "Skizzier" eingeblendet?
Ist ggf das Icon aus dem Fensterrahmen gewandert? (ggf auf Standard zurücksetzen: RMT auf Symbolleiste -> Anpassen -> Symbolleiste -> Position wiederherstellen)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 16. Sep. 2008 editiert.]
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel85 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst entweder zuerst auf das kleine Feld klicken, jedoch NICHT IN das Feld , wo eine Skizze ist (Bei einem Pad)!?
oder du bist evtl. in einem anderen Befehl oder einem Product?!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daniel85,
also zuerst überprüfen, ob die Symbolleiste eingebelendet ist. (siehe Beitrag bgrittmann)
Auf die Schnelle findet man fast alle Befehle in den meisten Workbenches im Hauptmenü Einfügen (Insert), den Skizziere auch:
Einfügen / Skizzierer (Insert / Sketcher)
Wenn das Icon nicht mehr auftaucht, siehe bgrittmann:
Mörchen
