  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (693 mal gelesen)
whiteshark
Sehen Sie sich das Profil von whiteshark an!   Senden Sie eine Private Message an whiteshark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whiteshark
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an meinem Rechner Konstruktionstabellen erstellt und es gibt keine Probleme. An einem anderen Rechner wollte ich das Gleiche tun, aber nachdem ich die Exceltabelle gespeichert habe, wird der Befehl abgebrochen und ich kann nicht weiter machen. Wer weiß, woran es liegen kann?
Ciao
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Office Version verwendest du? (Mit Office 2007 gibt es nur Probleme)
nmh123
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von nmh123 an!   Senden Sie eine Private Message an nmh123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nmh123
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
nachdem ich die Exceltabelle gespeichert habe, wird der Befehl abgebrochen und ich kann nicht weiter machen. Somit kann ich keine Konstruktionstabelle erstellen.
Das Problem habe ich nur bei CATIA Version V16.
Wenn ich die gleiche Konstruktionstabelle (vom gleichen Produkt) mit CATIA Verstion V17 erstelle funktioniert alles. Die Konstruktionstabelle wird erstellt.
Ich habe zwar Office 2007 installiert aber bei R17 funktionierts ja.Ich habe auch schon unter Tools /Options alle Einstellungen zwischen R16 u R17 geprüft und alles gleich eingestellt. Aber daran liegt es nicht bei R17 funktionierts u bei R16 nicht.
Kennt jemand das Problem, oder hat jemand einen Vorschlag?
Gruß nmh123
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rate mal,
weil erst mit R17 die Office 2007 Unterstütung implementiert ist?
