  CATIA V5 Part / Assembly
  Veröffentlichung bleibt nicht erhalten
Autor Thema:  Veröffentlichung bleibt nicht erhalten (710 mal gelesen)
hardy1312
Sehen Sie sich das Profil von hardy1312 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy1312
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Baugruppe erstellt und zwei Parameter veröffentlicht. Sobald ein Kollege die Baugruppe öffnet, sind diese Veröffentlichung inaktiv (siehe Bild). Repariert dieser Kollege die Veröffentlichungen und speichert diese Baugruppe, sind bei mir die Veröffentlichungen nach erneutem Öffnen inaktiv.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und dieses beheben können? Oder hat jemand einen Lösungsvorschlag??
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Sonderzeichen (auch Umlaute) im Dateinamen des Anhangs.
PS: Arbeitest du vielleicht im Cache-Modus? Dann werden die veröffentlichen vielleicht erst beim Wechseln in den Design-Modus aktuallisiert.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 10. Sep. 2008 editiert.]
hardy1312
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deinen Hinweis. An den Cachemodus liegt es leider nicht. Es werden auch nur die Veröffentlichung inaktiv, die sich auf Parameter beziehen. Die Veröffentlichungen der geometrische Elemente (Flächen etc.) bleiben erhalten.
Stephan
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich hab hier was gefunden. Ich weis zwar nicht, ob es etwas damit zu tun hat aber du kannst es ja mal ausprobieren.
Aktiviere mal alle Punkte unter Tools > Options > Infrastruktur > Product Structur > Abgleich > "Veröffentlichung zugänglich" (neu, erneut laden, etc.) und "Struktur zugänglich".
MFG
Rick Schulz
hardy1312
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
ich habe es mal ausprobiert. Aber daran lag es leider nicht. Ich danke dir trotzdem.
gruß
Stephan
