  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewicht zuweisen
Autor Thema:  Gewicht zuweisen (7184 mal gelesen)
CADAtze99
Sehen Sie sich das Profil von CADAtze99 an!   Senden Sie eine Private Message an CADAtze99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADAtze99
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine recht große Baugruppe mit selbst konstruierten Teilen aber auch vielen Kaufteilen, von dennen ich Volumenkörper des Herstellers in meiner Baugruppe verbaut habe. Meine Frage lautet nun kann ich diesen Kaufteilen direkt ein Gewicht zuornen, um am Ende das Gewicht der gesamten Anlage zu bestimmen ??
Die Möglichkeit erst das Volumen zu bestimmen und dann mit dem Parameter Dichte auf die vom Hersteller angegeben Masse des Bauteils zu kommen ist mir zwar bekannt, aber das wäre recht aufwendig.
Wäre super wenn es eine Lösung gibt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADAtze99 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einen Parameter des Typs "Masse" erzeugen (zb Masse.1). Die gewünschte Masse beim Parameter eingeben.
Deinem Part irgendein Material zuweisen. Danach den Formeleditor starten -> Material anklicken -> Dichte auswählen -> Formel erstellen -> "Masse.1 / SmartVolume(Hauptkörper)"
CADAtze99
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
danke für den Tip aber dann kann ich ja auch gleich ein Material mit der entsprechenden Dichte erzeugen um auf die gewünschte Masse zu kommen ??!!
Ich hatte da eher an etwas einfaches wie anklicken Gewicht eingeben und fertig gedacht :-))
Aber Danke für diesen spannenden Vorschlag.
Gruß Axel
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R19SP9
erstellt am: 12. Sep. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADAtze99 10 Unities + Antwort hilfreich
wo willst Du denn die Masse der gesamten Anlage bestimmen ?
BARTY
