  CATIA V5 Part / Assembly
  3D Volumenschnitt nicht gefüllt
Autor Thema:  3D Volumenschnitt nicht gefüllt (8363 mal gelesen)
thomas84
Sehen Sie sich das Profil von thomas84 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas84
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA Freunde!
habe folgendes Problem: muss in meinen Baugruppen oft 3D Schnitte machen. Stell dabei immer Volumenschnitt ein. Bei einigen Baugruppen sind jedoch manche Einzelteile nicht gefüllt und so dargestellt wie Flächen. Alle Einzelteile sind aber Volumenkörper. Ich arbeite mit CATIA V5 R16.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte!
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomas84,
ich hatte das Problem generell in einer Umgebung, Abhilfe brachte die Aktivierung von: Tools-Options-AssembnlyDesign-DMU-Sectioning-"Allow measures on a Section createt with a simple plan"
Vielleicht hilt das weiter.
Gruß Harald
Lusilnie
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomas84,
ein anderer Grund könnte eine Kollision sein. Wenn sich zwei Volumen überschneiden, dann scheinen sich die Darstellungen aufzuheben und Du siehst "kein" Volumen. Das scheint aber so gewollt zu sein, dieses Phänomen gab es schon in der vorherigen Version 4 ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
thomas84
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Lusilnie!
kann wirklich sein das sich in der einen ausgewählten Ebene Volumen überschneiden. Wenn ich andere Ebenen auswähle tritt das nicht auf!
Falls doch ist Haralds Idee nicht schlecht!
alan bei der arbeit
Konstrukteur / CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alan bei der arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an alan bei der arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alan bei der arbeit
Windows XP (office 2003)
CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomas84,
hatten gestern das leiche Problem und durch mehr oder weniger "Zufall" folgendes herausgfunden:
Ist eine Unterbaugruppe aktiviert, so wird nur diese gefüllt und der Rest wird zwar geschnitten, aber nur wie eine Aussenhaut dargstellt. Haben wir den Schnitt gemacht, als die oberste Baugruppe/Produkt aktiv war, war der Schnitt komplett gefüllt.
Keine Garantie, dass das eine CATIA-Regel ist, in unserem Fall verhielt es sich so, vielleicht hilfts?
SZA79
Sehen Sie sich das Profil von SZA79 an!   Senden Sie eine Private Message an SZA79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SZA79
CATIA V5 R19 SP3 HF19
WIN XP 64bit
Intel XEON (2x)3GHz
8GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei R16 war auch oft ein Fehler, das die Plane nicht groß genug aufgezogen war, sich also zu schneidende Bauteile ausserhalb befanden. Diese wurden dann in o.g. Form dargestellt. Wir haben zur Zeit bei R19 das Problem, daß der Schnitt nur von einer Seite "gefüllt" dargestellt wird. Invertiere ich die Normale erscheint alles "ungefüllt". Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
SZA79
WIN XP 64bit
Intel XEON (2x)3GHz
8GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade erfahren, daß das unter R19 wohl offensichtlich ein Bug sein soll, der demnächst behoben wird.
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann es sein das die betreffenden Bauteile mit einer Transparenz versehen sind?
Diese mal herausnehmen und nochmal probieren.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
