  CATIA V5 Part / Assembly
  Boundary bleibt stehen...
Autor Thema:  Boundary bleibt stehen... (587 mal gelesen)
Marc84
Sehen Sie sich das Profil von Marc84 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc84
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich mit der Multisession Funktion durch zwei Flaeschen und einen Computer erstellten Spline mehrere Kanaele erzeugt habe, bleiben die zwei Flaeschen gelb makiert. Wenn ich mir dann alles in einem STL-Viewer anschaue ist an den gelb makierten Flaeschen eine duenne Schicht an Material stehengeblieben.
Ich habe schon versucht das Material dursch ein Pocket zu entfernen, was leider nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee woran es liegen koennte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte (ich kann es mir leider nicht vorstellen).
Marc84
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bild zeigt zwei Kanaele von oben. Im oberen Kanal kann man erkennen das er eine gewisse laenge besitzt. Beim zweiten Kanal erkennt man eine gelbe Flaesche. Der Kanal ist aber vorhanden und wird von der gelben Flaesche verdeckt. Die Flaesche ist der Anfang der Multisection. Wenn ich mir die Datei in einem STL-Viewer die Kanaele anschaue ist an Stelle der gelben Flaesche Material(wie eine duenne Membran) stehen geblieben. Woran liegt das?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Sep. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc84,
die gelbe Fläche kannst Du einfach ins Hide stellen, Du kannst auch versuchen, sie zu löschen. Kann sein, dass sie doppelt lag, jedenfalls ist es kein "Material" im Sinne eines Solids, sondern nur eine Fläche mit Stärke 0.
Mörchen
Marc84
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal fuer eure Hilfe. Ich hide jetzt die Flaesche, allerdings ist das nicht die beste Loesung. Wenn ich das Problem erkannt habe... werde ich es posten.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc84,
es gibt keine andere Lösung...Da kannst du lange suchen
Mörchen
