  CATIA V5 Part / Assembly
  Bemaßungsanzeige
Autor Thema:  Bemaßungsanzeige (974 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20
Catia V5R17
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
wenn ich eine Skizze bearbeiten will, werden vorher definierte Maße nicht angezeigt. Die Bemaßungsbedingungen sind jedoch aktiv. Muß ich unter tool-optionen irgendwo ein Häckchen setzen?
LG
Lamy
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamy,
in der Symbolleiste "Visualisation" sollten die letzten 3 Icons aktiv sein (orange), damit die Diagnosefarben, die Maße und Bedingungen angezeigt werden.
Mörchen
Lamy
SE V20
Catia V5R17
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst "Darstellungen"-oder?!
Die sind aktiv.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamy,
ja, Darstellung...
vielleicht sind es auch die Skizziertools. Wenn die letzten Icons nicht aktiv sind, wird CATIA vergesslich. Wenn es das auch nicht ist, poste mal bitte einen Screenshot.
Mörchen
Lamy
SE V20
Catia V5R17
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt, man muß aufpassen wie ein Schießhund. Vielen Dank
LG
Lamy
