  CATIA V5 Part / Assembly
  Formel - Parameter
Autor Thema:  Formel - Parameter (3603 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerad eine Skizze über einen Parameter zu steuern. Klapp auch alles soweit. Habe einen Abstecker und dessen Durchmesser kann ich über meinen Parameter steuern. In der Skizze hab ich bei dem entprechenden Mass eine Formel angelegt und die durch zwei geteilt. Dann hab ich in der Skizze den Radius, weil ich den Stift mit Welle angelegt habe. Nun soll der "Durchmesser" aber nicht genau der aus dem Parameter sein, sondern soll -0,1mm sein. Wie bekomm ich das jetzt in die Formel? Immer wenn ich hinter /2 das -0,1 schreibe bekomm ich eine Fehlermeldung mit <,> oder so!
Wie kann ich generell in Formeln addieren, subtrahieren und multiplizieren?
Dividieren kann ich ja schon! Juhuu!
Schnelle Hilfe wäre super!!!
Schon mal danke!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deyhawaii,
die Lösung ist ganz einfach:
Auf Einheitenkonsistenz achten!
Radius1=Radius2-0,1mm
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber im Formeleditor "." als Dezimaltrennzeichen verwenden!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
genau, ich hab gepennt!!!
Mörchen
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, deswegen hat es bei mir auch nie geklappt. Jetzt weiß ich auch was <,> bedeutet!
Alles klar!
Danke!
