  CATIA V5 Part / Assembly
  Mehrere Componenten kopieren
Autor Thema:  Mehrere Componenten kopieren (1043 mal gelesen)
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
CATIA V5R19
2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit und schönen Tag auch!
Irgendwie weiss ich nicht so recht mit welchen
Wörtern ich hierfür bei der SuFu arbeiten soll.
Im ZSB möchte ich nun mehrere Teile kopieren.
Am Liebsten wäre es mir wenn ich über zwei Faktoren alles steuern könnte.
Nämlich über Abstand und Anzahl der Instanzen.
"Define Mulit Instantiation" ist ziemlich nahe dran.
Aber da kann man ja leider nur eine Komponente anwählen und außerdem rutscht dann alles ohne Bedingungen.
Was noch wünschenswert wäre:
Die kopierten Parts sollen auch im Baum auftauchen (wegen der Stücklistenangabe).
Entweder gehe ich falsch mit dem Befehl um
oder benutze überhaupt den falschen
Jens
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich dabei zufällig um Schraube, Scheibe und Mutter?
Einfach eine Komponente erstellen (Unterbaugruppe ohne eigene Datei, Einzelteile erscheinen in der Stückliste), dort die Teile einfügen, zueinander positionieren (in der Komponente), bediungen in der Baugruppe setzen. Nun kannst du die Komponente nach belieben kopieren oder Mustern.
Jensch
CATIA V5R19
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt...
Der Befehl ist mir auch geläufig! Nur bin ich leider nicht drauf gekommen!
Um Schrauben und Muttern handelt es sich zwar nicht, aber das Prinzip ist ein ähnlich einfaches...
Mal schauen ob jemand noch was einfacheres Weiss, ansonsten wirds so gemacht. Basta...
Jens
