  CATIA V5 Part / Assembly
  wo ist layer 1000 ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wo ist layer 1000 ? (840 mal gelesen)
johnpn23
Engineering-Support
Sehen Sie sich das Profil von johnpn23 an!   Senden Sie eine Private Message an johnpn23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnpn23
V5R18SP2 auf XPP64
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all,
ich hoffe das ist die richtige Kategorie für ne Q-Checker Anfänger Frage:
Q-Checker 2.62 bringt mir folgenden ERROR: Element on layer 1000 does not lay on permitted layer
den gibts doch eigentlich gar nicht, zumindest kann ich nichts filtern. Geht doch alles nur bis 999 wenn ich das richtig sehe. Ist das evt. der Layer "NONE" ?
Danke und Gruß
John
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnpn23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du vermutest richtig, Layer 1000 entspricht NONE.
gibt es eine Korrekturmöglichkeit, bzw. bringt die auch eine Verbesserung?
music
johnpn23
Engineering-Support
V5R18SP2 auf XPP64
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann der Q-Checker gleich korrigieren. Wenn´s in den Q-Checker Rules vorbereitet ist, einfach anklicken oder automatisch laufen lassen. Wir haben die Automatik aber meistens aus, da sieht man wenigsten welche Elemente das sind und kann den Designer sagen worauf sie in Zukunft achten müssen.
Danke ! ich wollte einfach mal ne zweite Meinung hören da mir der Layer 1000 noch nie untergekommen ist.
John
