  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnitt-Feature erzeugen durch zwei Körper
Autor Thema:  Schnitt-Feature erzeugen durch zwei Körper (4168 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein CatPart, in dem ich zwei Körper habe.
Nun will ich ein Schnitt-Feature erzeugen, das durch beide Körper geht.
Wie kann ich das?
Faes
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
mit Booleschen Operationen?
inkommpartybell
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
In jedem Körper (es handelt sich doch um ein Part mit zwei Körpern) extra den "Trennen" Befehl anwenden.
Faes
Service Engineer
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann bei der Booleschen Operation nur einen Körper anwählen, bei dem Material abgezogen werden soll. Muss man für mehrere Körper eine zusätzliche Lizenz haben?
Ebenfalls kann ich auch beim Trennen nur einen Körper wählen.
Die Auswahlmaske für mehrere Körper wird mir gar nie angezeigt.
In der Baugruppe funktioniert dann überhaupt nichts mehr. Dort kann ich nicht mal mehr eine Trennfläche auswählen!
Faes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Feature (im Part) kann immer nur auf einen Körper angewendet werden. Somit musst du dein "Trennen" in jedem Körper extra machen (oder geht es gearde um eine Zeichung?)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
was inkommpartybell warscheinlich meinte, dass du erstmal über Boolsche Operationen die beiden Körper zusammenfügen sollst/kannst und dann einen Ausschnitt drüber legen kannst. Du könntest aber auch einen Ausschnitt definieren und diesen in den anderen Körper kopieren, insofern du diese Körper nicht zusammenfügen möchtest. Es sollte dir jedoch klar sein, dass der Kopiervorgang aus dem Ausschnit automatisch ein neues Feature macht, welches unabhängig vom Ursprungsfeature ist. Wenn du diese in Abhängigkeit setzen möchtest, dann musst du Verknüpfung oder Bezüge setzen.
MFG
Rick Schulz
