  CATIA V5 Part / Assembly
  Messung in Power Copy
Autor Thema:  Messung in Power Copy (672 mal gelesen)
raeftec
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von raeftec an!   Senden Sie eine Private Message an raeftec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raeftec
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitteinander,
weiß jemand ob man eine Messung in einer PC angeben kann und wenn ja wie.
Ich habe folgendes Problem:
In meiner PC schneide ich eine Fläche mit einer Plane und dises Länge der Kurve wird gemessen um dann einen Kreis zu erstellen mit dem Umfang der Länge von der Kurve.Nur leider wird die Messung nicht in der PC erzeugt und somit gehts nicht.
Oder gibt es einen anderen Ansatz wo ich hier ansetzten kann?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Raeftec
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raeftec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Messung auch über eine Funktion erzeugen, diese werden dann mit in die PC gezogen.
ZB einen Parameter (Länge) erzeugen, dann ein Formel erstellen mit zB "distance(Fläche.X,Punkt.Y)"
raeftec
Konstukteur
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Super genau das habe ich gesucht.
Bekomme jetzt das gewünschte Ergebniss.
Viele Dank
