  CATIA V5 Part / Assembly
  Flächen eines Koerpers umbenennen
Autor Thema:  Flächen eines Koerpers umbenennen (1241 mal gelesen)
evlad
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von evlad an!   Senden Sie eine Private Message an evlad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evlad
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass mir jemand von Euch bei folgender Frage helfen kann.
Ich habe ein Koerper(Solid) und wollte die einzelnen Flächen des Koerpers umbenennen, was aber nicht ging. Ist das in CATIA V5 ueberhaupt moeglich?. Ich will die Flaechen des Koerpers nicht extrahieren/ableiten.
In CATIA V4 hatte man die Funktion Solide-Modify-Dress_UP-Rename-FSUR und koennte so jeder Flaeche des Solides einen Namen vergeben.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Aug. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evlad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo evlad.
Nein, die Elemente intern umbenennen geht nicht.
Warum möchtest Du das denn machen?
Jedoch kannst du die Flächen "publizieren" (nicht extrahieren) und neue Namen zuordnen, was einem umbenennen recht nahe kommt.
Aber trotzdem: wofür btauchst du sowas?
gruß Tom
