  CATIA V5 Part / Assembly
  Kugel
Autor Thema:  Kugel (1649 mal gelesen)
Helpomat
Sehen Sie sich das Profil von Helpomat an!   Senden Sie eine Private Message an Helpomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helpomat
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüsse Euch,
habe eine Frage: Ich möchte gern in Part um 34 Punkte (sie liegen alle irgendwie im Raum - ohne Zusammenhang) eine Kugel mit einem Radius von 1,5 mm erzeugen. Damit dieser Vorgang sowenig Zeit wie möglich in Anspruch nimmt, suche ich eine Lösung ohne Sketch/Rotation von Halbkreisen, etc. Kennt sich da jemand von Euch aus? Wie gesagt, die Punkte sind nicht auf einer Ebene, Kurve.
Vielen Dank für Eure Hilfe
MFG Helpomat
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helpomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helpomat,
im GSD gibt es einen Befehl Kugel. Damit kannst du unter anderem eine vollständige Kugel mit Mittelpunkt und Radius als Fläche erzeugen. Die muss dann im Part nur noch mit close zum Solid umgewandelt werden.
Mörchen
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
CATIA V5R19
2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helpomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du!
Was auch gut funktionieren könnte wäre
"Power Copy".
Nur eine weiter Funktion, als Tipp für die
Zukunft
LG Jens
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
tberger
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helpomat 10 Unities + Antwort hilfreich
KUGELERZEUGUNG.zip
Power Copy? Dann zeigt doch mal, wie ihr eine unbekannte Zahl von Punkten ohne Scripts etc. automatisch mit einer PowerCopy verarbeitet und Kugeln darauf setzt. Wuerde mich auch interessieren :-)
Eine Script-Loesung ist im Anhang, samt Testpart zum Austoben.
Das Makro liest nur Punkte vom Typ Punkt und Textbezeichnung "Point.*" aus. Diese muessen auch in einem GeoSet mit Namen "KUGELPUNKTE" liegen.
Es wird in einem Part ein GeoSet mit Namen KUGELN erzeugt, darin befinden sich die GSD-Spheres wieder.
Das Makro funktioniert nur bei Einzelparts im Einzelfenster.
Gruesse aus dem Rheinland
