  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia V5 Assembly und Part Design Fehler
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 Assembly und Part Design Fehler (4942 mal gelesen)
Odinstafel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Odinstafel an!   Senden Sie eine Private Message an Odinstafel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odinstafel
erstellt am: 28. Jul. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Getriebeflansch1.zip
ich hab 2 relativ schwierige Probleme die ich mir selber nicht erklären kann.
Wenn ich beim Zusammenbau Komponenten einfüge die zusammenbasteln und dann die freiheitsgrade analysieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung: Product is not included in an assembly. degrees of freedom cannot be computed.
wie kann ich das beheben? Bei mir zuhause und in der Firma kommt die selbe Fehlermeldung. Hab schon viele Kombinationen durch neue Parts, Komponenten etc erstellt.
Bei dem angefügtem Modell wirft er bei mir immer Fehlermeldungen aus wenn ich den Befehl: Removed multi-sections solid ausführen möchte.
Das müsste aber eigentlich gehen, ist ja auch nicht sehr aufwendig das modell.
Wäre schön wenn mir vll heute da noch wer helfen könnte. Hab morgen meine Validierung und dementsprechend eilt das ein wenig.
erstellt am: 28. Jul. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und welches Release ist das?
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Odinstafel
erstellt am: 28. Jul. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 28. Jul. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und dann als nächstes:
Kannst du auch erklären, was du machst uns was das für eine Fehlermeldung ist?
Meine Firma
Odinstafel
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja beim 1sten Problem füge ich "existing components" ein. direkt unter dem Product, in components unterteilt oder Parts.
Bastel die zusammen und dann möchte ich die analisieren. Fehlermeldung steht oben.Muss man da vorher beim aufbau noch irgendwas beachten oder einfügen der Modelle?
Für das 2te da habe ich das Modell mal angehängt vll kann jemand der Zeit/Lust und Ahnung hat da mal nen Blick drauf werfen.
ist keine direkte Fehlermeldung das Modell wird rot und wirft n error aus.
Wäre super nett
[Diese Nachricht wurde von Odinstafel am 28. Jul. 2008 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odinstafel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Odinstafel,
Du wirst vermutlich den obersten Knoten (Produkt) selektieren, wenn Du die Freiheitsgrade kontrollierst. Das Produkt selber ist aber nicht Teil eines Prdukts, deshalb geht das nicht.
Du kannst nur die Freiheitsgrade einer Komponente innerhalb eines Produktes erfragen. Also Teil für Teil (oder Unterprodukt) selektieren und den Freiheitsgrad abfragen. (alle einzeln! Übergreifend für das ganze Produkt aufeinmal geht nicht.)
Mörchen
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Odinstafel:
Wäre super nett
Mit so einer dürftigen Beschreibung kann man dir nicht helfen.
Zumal es bei mir keine Probleme gibt.
Meine Firma
Odinstafel
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Möhrchen,
ja genau das wars. Danke.
edit: ok dann probiere ich das mal kurz besser:
- ich wähle den Befehl Removed Multi-sections solid aus.
- dann wähle ich zuerst den unteren Sketch aus (sketch7)
- dann den oberen (sketch6)
- unter dem Register guides wähle ich nun alle 4 Linien aus und bestätige mit ok.
edit2: dann kommt diese Meldung: Loft Operator impossible to homogenize the sections before the loft computation.
mach ich da was im ablauf falsch?
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stell Coupling mal auf Vertices
Meine Firma
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und schau dir an, wo die Closing Points der Skizzen liegen
Meine Firma
