  CATIA V5 Part / Assembly
  Gitter im Schnitt (Assembly) exportieren
Autor Thema:  Gitter im Schnitt (Assembly) exportieren (3863 mal gelesen)
Steffinius
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Steffinius an!   Senden Sie eine Private Message an Steffinius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffinius
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über die Schnittdefinition im Assembly ist es möglich, ein Gitter (in diesem Fall das sog. Fahrzeugnetz) sich anzeigen zu lassen.
Ich bin gerade dabei eine Zeichnung für ein OEM fertig zu stellen, wo genau dieses Gitter benötigt wird.
Daher meine Frage:
Ist es möglich diesen Schnitt INKLUSIVE des Gitters zu exportieren um es dann im Drawing anzeigen zu lassen (Exportfunktion im Schnitt ist soweit bekannt)???
Wenn nein: Wie machen es die anderen Zulieferfirmen zu den OEM's wenn das Fahrzeugnetz in der Zeichnung verlangt wird???
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruss - Steffen
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffinius,
manche OEMS bieten MAkros an, mit denen Gitter gezeichnet werden.
Andere Möglichkeiten wären 2D-Komponenten oder auch, das Netz im 3D - zum Beispiel in einem eigenen Part - zu zeichnen und bei der Ableitung der Ansichten mit ableiten zu lassen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Steffinius
Entwicklungsing.
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal ein Bild angefügt, dass ein Icon zeigt, womit man im Drafting Bereich das Fahrzeugnetz erzeugen kann (Screenshot von OEM).
Kann mir vll jemand sagen, welche Vorraussetzungen machen dafür benötigt (Benutzerumgebung des OEM's?? Lizenz??).
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Gruss - Steffen
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Netline von VW /Audi, du bekommst es mit dem Startpaket von T-Systems.
Hier der Link:
https://servicenet.t-systems.de/tsi/de/273228/Startseite/PLM/PLM-Application-Suite/Product-Design
Smodo
Steffinius
Entwicklungsing.
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smodo,
vielen Dank für Deinen Tipp!!! Habe mir das PlugIn auch schon herunter geladen. Steige allerdings noch nicht so wirklich durch, wie ich das zu implementieren habe. Bin zwar gemäß der Installationsanleitung vorgegangen, allerdings sehe ich noch nichts, wenn ich das Drawing aufrufe.
Kannst Du mir da vll noch einmal einen Tipp geben???
Vielen Dank!!!
Gruss - Steffen
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das scheint Lizenzpflichtig zu sein.
Hast du dir bei denen auch einen Lizenzschlüssel bestellt?
Meine Firma
Steffinius
Entwicklungsing.
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe ich nicht.
Habe zwar gesehen, dass es wohl Lizenzkosten gibt, aber da man so einfach an den Download dran kam, dachte ich es wäre eine Art "Freeware"...
Gruss - Steffen
smodo1977
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne ne, du brauchst schon eine Lizenz. Das Startpaket kostet glaub ich 1500 Euro.
Smodo
Lusilnie
erstellt am: 29. Jul. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffinius,
Dein Bild zeigt nach meiner Erfahrung nicht das Icon vom VW-Gitter-Makro, sondern das vom Gitter-Makro von BMW.
Dies braucht keine Lizenz, ist aber nur für speziell zugelassene Kunden downloadbar und darf, soweit ich weiß, nur bei Projekten für BMW eingesetzt werden.
Ähnliche Makros gibt es auch z.B. von Daimler und anderen OEMs, bei vielen für die eigenen Projekte auch kostenlos.
Wenn Du nicht für diese OEMs arbeitest, musst Du entweder ein Marko selber schreiben oder die 2. von CEROG angedeutete Methode wählen: Projektion vom 3D. Vor einiger Zeit gab es hier die entsprechende Diskussion mit einer Anleitung, bemühe doch einfach mal die Suche!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 30. Jul. 2008 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mittels 3D Work on Support - gültig ab R16
Die DefaultGenerativeStyle.XML, unter GSD - Work on support die "Extraction" auf yes stellen.
Bei Tools/Option <Prevent view style usage> deaktivieren.
Das erzeugt dann auf Basis des im GSD eingefügten 3D Work on Support bei einer Zeichnungsableitung ein Netz.
