 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Bohren in Baugruppe (2857 mal gelesen)
mosul2004 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 116 Registriert: 09.01.2008 Windows XP 64bit Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit zwei Komponenten. Von 2. Komponente brauche ich mehrere Exemplare, also habe ich dann den Befehle (mehrere Exemplare erstellen) benutzt. Bis jetzt ist alles ganz gut gelaufen Jetzt möchte ich eine Bohrung in meiner Baugruppe bohren und diese Bohrung soll nur in einer Examplar sein aber was passiert ist: werden alle Examplare mit gebohrt das will ich natürlich nicht. Wie kann ich das lösen?? Ich bitte um eure Hilfe MFG
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo mosul, wenn sich zwei Bauteile unterscheiden, wenn es auch nur eine Bohrung ist, dann sind es zwei unterschiedliche Bauteile. Also auch zwei unterschiedliche Parts notwendig!! ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo Mosul, Du kannst dir ja die Konstruktion des unterschiedlichen Parts vereinfachen, indem du ein neues Part anlegst, aus dem einen den identischen Bereich hineinkopierst (mit link) und dann nur die Bohrung extra konstruieren musst. Schon hast Du zwei Teile, hast Dir aber Konstruktionsaufwand gespart (das willst Du doch sicherlich). ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
 Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Das Problem hierbei ist, dass V5 (unsinnigerweise) die Baugruppenbearbeitung auf das Einzelteil wegspeichern will. Hier gibt es nur die oben schon genannten Möglichkeiten oder ein "Hilfspart", in das du deine beiden Hauptkörper der eingeladenen Parts als Ergebnis mit Verknüpfung kopierst. Dort kannst du die Bearbeitung anbringen und deine beiden Parts in der BGR ins NoShow setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hi, schöne Info, Unities unterwegs... Ich wusst das es mit R18 geht (finde ich einer der sinnvollsten Änderungen bis auf Blätter und Views reordern ohne cut & Paste ), aber das es auch mir R17 gegangen wäre ist mir neu ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo Mosul, diese Zeilen müssen in der CATEnv - Textfile eingetragen werden. Wo du die finden kannst, schaue mal in diesem Beitrag nach: hier Wie das Ganze so richtig funktioniert, weis ich auch nicht. Aber dafür gibts hier auch noch Experten. ------------------ gruss, thomas [Diese Nachricht wurde von tomcadinfo am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo, mach einen Rechtsklick auf das CATIA Icon am Desktop (wenn du es nicht über ein Script, Startcenter, etc. startest) und geh auf die Eigenschaften. In der Zeile Ziel kannst du hinter dem Verweis -direnv .... den Ordner deiner CATEnv Datei finden. Diese öffnest du und stellst die entsprechende Zeile (CATAsmEnableAssocProdToPart) entweder von 0 auf 1 um oder fügst sie neu hinzu (ich weiß nicht genau ob sie schon im standart Environment enthalten ist da ich kein R17 zur Hand habe.) WICHTIG: Bei Änderungen des Environment Files sollte CATIA geschlossen sein. Wenn du die Zeile geändert hast einfach CATIA neu starten und anschließend sollte die Funktion im Assembly Design verfügbar sein. Falls man sie nicht gleich findet, darf man ruhigen Gewissens auch die Command Liste zu Rate ziehen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von denyo_1:
mach einen Rechtsklick auf das CATIA Icon am Desktop (wenn du es nicht über ein Script, Startcenter, etc. startest) und geh auf die Eigenschaften. In der Zeile Ziel kannst du hinter dem Verweis -direnv .... den Ordner deiner CATEnv Datei finden. Diese öffnest du und stellst die entsprechende Zeile (CATAsmEnableAssocProdToPart) entweder von 0 auf 1 um oder fügst sie neu hinzu (ich weiß nicht genau ob sie schon im standart Environment enthalten ist da ich kein R17 zur Hand habe.)WICHTIG: Bei Änderungen des Environment Files sollte CATIA geschlossen sein.
Was aber nur funktioniert, wenn CATIA über ein Icon auf dem Desktop gestartet wird. Ansonsten schaue man unter Windows mal nach, ob es CATIA im Startmenü gibt. Dort findet sich unter Tools der Environmenteditor. ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
