  CATIA V5 Part / Assembly
  Assoziative / nicht assoziative Ableitung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assoziative / nicht assoziative Ableitung (2307 mal gelesen)
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
CATIA V5R19
2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
im Part Design befindlich möchte ich eine bereits bestehende Kontur ableiten
um daraus eine Brennschablone zu machen.
Ein ganz einfacher Umriss mit Bohrungen.
Die Ableitung mit "Project 3D Elements"
ist auch kein Problem, aaaaber...
Sobald ich eine Fase ran mache, eine Verrundung weg fällt etc. pp. wird das
nicht in die Skizze übernommen.
Jetzt wollte ich mir mithilfe vom GSD Umrisse oder Flächen ableiten, da ich das für stabiler hielt, bekomme aber die Warning:
"... are not associative..."!
Sprich die Kontur ist weiss...
Wie sollte ich am Besten vorgehen damit ich eine Stabile Ableitung bekomme?
LG
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
migroform
ing
Sehen Sie sich das Profil von migroform an!   Senden Sie eine Private Message an migroform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migroform
VG migroform
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du beim Ableiten in der Symbolleiste TOOLS "Bezugselement erzeugen" an - d.h. dargestelltes nicht oranges Ikon?
schöne Grüße von hier
migroform
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensch,
wie hast Du deine Bauteilkontur erstellt?
Über eine Skizze? Dann nimm doch die her für die Brennkontur.
gruss,
thomas
Jensch
CATIA V5R19
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Tools Leiste ist garnix Orange
Ich hab echt null plan warum das nicht gehen sollte.
@tomcad
eigentlich ne clevere Idee, aber wie schon beschrieben, im
nachhinen kommen noch features dazu. Bohrungen, Verrundungen etc pp.
Das alles mag ich jetzt nicht mehr in die Skizze einarbeiten...
[Diese Nachricht wurde von Jensch am 24. Jul. 2008 editiert.]
tomcadinfo
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensch,
und eine Ansicht im Drawing davon machen? Ist doch alles auf einer Ebene.
Diese Kontur kannst Du dann doch als dxf exportieren.
gruss,
thomas
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
wenn Du die Kontur im Partdesign haben möchtest, könntest Du auch mit einer Ebene den ganzen Body schneiden. Das wird dann zwar ein Mehrfachelement, aber das stört ja nicht.
gruss,
thomas
Jensch
CATIA V5R19
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert, warum auch immer
LG
tomcadinfo
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Vorgehensweise hat funktioniert?
Das was du als erstes wolltest? Oder wie hast Du es nun gemacht?
Nur mal so aus interesse...
gruss,
thomas
Jensch
CATIA V5R19
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Problem war das ich Genie vergessen habe
das man nicht zwingend Skizzen braucht um Blöcke zu erzeugen.
Deswegen habe ich das boundary einfach eingefügt bei
Profile/Surface  in der Pad Definition und da´nn meinen Block gezogen.
Jetzt hällt das ganze auch besser wenn es eine Änderung gibt...
tomcadinfo
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so ne Frage:
Das Ergebnis ist dann ja ein identischer Block, nur evtl. mit einer anderen Materialstärke. Warum machst Du das? Die Brennschablone ist doch wie das Bauteil abgewickelt an sich.
gruss,
thomas
Jensch
CATIA V5R19
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum die das hier machen kann ich auch nicht sagen
Das fertig gebrannte Teil wird dann noch einmal nachgearbeitet, und zwar an den Stellen an denen das
Fertigungsteil dann aufliegt.
In der CAD heisst das für mich:
Die Kontur erzeugen mit entsprechendem Überstand an
den Stellen an denen später das (DC) Teil aufliegt.
Davon wird ein neuer Body gemacht (Brennschablone)
Und dann wird mit einer weiteren Tasche der Endstand
nach dem Fräsen hergestellt.
Eigentlich ganz chic, denn so kann man aus einem Part
die Entsprechende Brennschablonen Zeichnung + die Zeichnung nach Weiterverarbeitung ziehen.
Hoffe das war verständlich
gruss,
jens
tomcadinfo
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensch,
die Vorgehensweise an sich ist logisch.
Nur verstehe ich nicht, warum du nochmal einen extra Body erstellen willst/sollst für die Brennschablone.
Diese könnte ja von dem entsprechendem Konstruktionsstand abgeleitet werden.
Aber na gut, wenn es so sein soll.
gruss,
thomas
