  CATIA V5 Part / Assembly
  neu anordnen im Assembly
Autor Thema:  neu anordnen im Assembly (1427 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 19. Jul. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein Problem bei der Neuanordung von Parts im Assembly.
Folgende Struktur:
BGR
Adapter
Part-1
Part-2
Part-3
Part-4
Part-5
---Unter-BGR
---Adapter_Unter-BGR
Jetzt sollen Part-3 bis Part-5, welche sämtliche Referenzen aus dem Adapter beziehen in die Unterbaugruppe verschoben werden.
In dem Unteradapter habe ich die ganzen Referenzen vom Adapter runtergeschleift.
Mit Kopieren/Einfügen gehen mir aber die Verknüpfungen stiften.
und eine Synchronisation mit dem Unteradapter bekomme ich nicht hin.
A) Soll ich es anders machen?
B) Kann man die Verknüpfungen neu synchronisieren?
Felsen
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 19. Jul. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die ganzen Referenzen per Publicationen und OHNE Contextual links (Ketten im Part ICON dürfen nicht vorhanden sein) an die Parts 3-5 übergeben hast geht das ohne Probleme denke ich mal. solltest du das per "Past spezial as Result" im Produkt gemacht haben wirst du Probleme bekommen.
erstellt am: 19. Jul. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von KaiWa:
Was soll denn der Vorteil sein, ohne die Contextual Links zu arbeiten? Die bringen doch einige Vorteile. Auch bei der Performance.
Das wird bei mir bei Copy oder Cut  und Paste special von Parts nicht angeboten.
@felsen:
Ich geh mal davon aus, daß du die Referenzen mit Link in die Parts kopiert hast, bzw. deine Geometrie direkt auf die publizierte Geometrie bezogen hast.
Diese Referenzen müssen natürlich auch in das Adaptermodell der Unterbaugruppe, in die du deine Parts verschieben willst.
Dann verschiebst du die Parts mit Cut > Paste Special > As specified in die Unterbaugruppe.
Die Parts haben jetzt am Icon des Instanzknotens einen roten Blitz. Das heißt, sie sind im falschen Kontext. Um das zu beheben, wechselst du in die Unterbaugruppe und wählst im Kontextmenü des Instanzknotens Components > Define Contextual Links. Damit hängst du die Links auf die Publikationen im Adaptermodell der Unterbaugruppe.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
