  CATIA V5 Part / Assembly
  Publikation lässt sich nicht kopieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publikation lässt sich nicht kopieren (6173 mal gelesen)
df
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von df an!   Senden Sie eine Private Message an df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für df
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seid heute morgen habe ich folgendes Problem.
Ich arbeite in der VW Umgebung (R16 SP5 HF39) und wollte eine publizierte Fläche in ein Druckstück mit - copy - paste special - as result with link - kopieren. Das hat bis gestern Abend tadellos geklappt.
Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung :
Paste is forbidden : Impossible to create an external reference . selection in 12-38D_779354_BG_06.1  is forbidden since 12-38D_779354_POS_020.1 was designed in context <?>
(Die Partnamen habe ich geküzt)
Diese Meldung kommt bei allen kopierversuchen in der gesammten Vorrichtung und auch auf anderen Rechnern.
Wer kann mir hier weiterhelfen, da dieses Vorgehen bei VW ja vorgeschrieben ist.
Mit freundlichem Gruss und vielen Dank im Voraus
Detlef Fücker
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef Fücker,
willkommen im Forum!
Ich hatte diese Fehlermeldung noch nicht, aber es hört sich so an, als gäbe es einen Zirkelbezug:
Das heißt, die fragliche Fläche wurde mit Hilfe von Elementen aus einem anderen Part erzeugt (zum Beispiel auf Ebenen vom anderen Part) und soll nun zurückkopiert werden.
Mörchen
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo df.
Ich denke mal, dass du heute ein anderes CATProduct geladen hast, als beim letzten Mal. Um dein Problem zu lösen, kannst du entweder das gleiche Product laden wie beim letzten Mal, denn dort sind die richtigen Kontextverbindungen vorhanden oder du musst vor dem Kopieren und Einfügen die Kontextverbindungen neu herstellen. Dazu die oberste Baugruppe aktivieren, anschließend Rechts-Klick auf das Part, in das du etwas hineinkopieren und dort den Befehl --> "Komponente" --> "Kontextverbindungen definieren" anwählen. Danach sollte es klappen
df
Projektleiter
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo djebk,
Danke...das war´s.
Nachdem ich - Komponente - Kontextverbindungen definieren - angewählt habe klappt es wieder.
Detlef Fücker
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 10. Jul. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für df 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Parameter oder andere publizierte dinge von Part zu Part mit Result link kopierst, unbedingt drauf achten dass du beim einfügen im Zielbauteil dieses in einem separaten Fenster offen hast.
ist dem nicht so entstehen Contextual links! (sichtbar am kettchen im Part)
kleiner Gag am Rande - benenne bei deinen Ursprungskörper im Zusammenbau den INSTANZENNAME in
"FALSCHE_BAUSTELLE" um     überall in deinen Zielkörpern wo nun dieser Text FALSCHE_BAUSTELLE" auftaucht hast du Contextual Links drin
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 10. Jul. 2008 editiert.]
