 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Fehler bei CGR im Product (1825 mal gelesen)
sowieso Mitglied Konstrukteur hats schwer
 Beiträge: 15 Registriert: 17.10.2007 V5 R17 SP3 HF38
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Tag, ich habe ein Darstellungsproblem bei den CGR bzw Design Mode -Daten. Ich lade das Product im Visualisierungs Mode. Dann wird ein CATPart bearbeitet. Im Product sind der CGR Datensatz und das echte Catpart übereinander gelegt. Beim Angehängten Bild sind es zwei Laserplatinen. Die dunkelgraue Fläche stellt die Änderung dar. Selektiert ist der Ausgangsstand. Erst nach dem erneuten Aufruf sind die VISU-CGR Daten in der korrekten Darstellung vorhanden. Meine Options habe ich als jpg angehängt. Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Hans
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 09. Jul. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowieso
Servus, das ist ein Bug! Da helfen auch keine Einstellungen. Um das weg zubekommen kann man einfach an letzter Stelle ein unnötiges Feature einbauen (einen einfachen block..) und den dann wieder löschen. Dann sollte es wieder normal aussehen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ave Daniel, habe ein Element an den PartBody angehängt und wieder gelöscht. -Funzt nicht Das gleiche habe ich im Product probiert. Funzt auch nicht. Mir ist noch aufgefallen, das, das Symtom in letzter Zeit vermehrt vorkommt. Ich werde mal versuchweise(mit schmerzen) den Cache löschen. Gruß
Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowieso
Servus, öhhmmm ... eigentlich sollte das so funktionieren. Hier gibt es schon einige Threads zu dem Thema. Wo hast Du das Feature angebracht? Doch schon in dem Part das so komisch angezeigt wird? Und wie macht man das im Produkt? Andererseits ist das ja nur ein Grafikfehler. Ist ja nicht schlimm solange man keine Bilder machen muss. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ave 1.Wo hast Du das Feature angebracht? 1.Doch schon in dem Part das so komisch angezeigt wird? 2.Und wie macht man das im Produkt? Zu 1. Am Ende des Partbody im CatPart Zu 1. Alle geänderten CatPart wurden so dargestellt Zu 2. Am Ende des SubProductes ein CATPART Brachte beides kein Ergebnis. Gruß
Hans
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Jul. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowieso
Hallo Hans, eigentlich solltest du doch eine Warnmedlung erhalten wenn die max. Cache-Size (bie dir ja schon recht hoch mit 5GB) erreicht ist. Spätestens dannn solltest du ein paar alte Files rauslöchen ansonsten müssen die Dateien ständig überschrieben werden (ist ersten langsamer und führt zweitens zu Fehlern) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
 Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowieso
Hi, arbeitest du rein zufällig noch mit einer Datenbank im Hintergrund (Smartteam, TeamCenter, etc.)? Wir haben auch das Problem und bei uns scheint es im Zusammenhang mit der Datenbank zu liegen, sind uns aber noch nicht sicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich Arbeite nur File Based und verwende auch keine DL-Names. Jetzt ist alles wieder einwandfrei. Deshalb bin ich mir sicher, das es irgendwie mit dem Überlauf des Cache Speicher zu tun hat. Falls noch jemand das Problem mit dem Cache Speicher hat. Vorher die Benutzte Größe auslesen. Ebenso die zugewiesene Größe. Bitte posten. Vielleicht können wir den Fehler gemeinsam genauer eingrenzen. Gruß
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von denyo_1: Hallo Hans,eigentlich solltest du doch eine Warnmedlung erhalten wenn die max. Cache-Size (bie dir ja schon recht hoch mit 5GB) erreicht ist. Spätestens dannn solltest du ein paar alte Files rauslöchen ansonsten müssen die Dateien ständig überschrieben werden (ist ersten langsamer und führt zweitens zu Fehlern)
Hallo Daniel, eine Warnmeldung kenne ich nur vom Überlauf des Arbetisspeicher. Beim Cache ist mir keine solche bekannt. Kann ich diese vieleicht einstellen? Da ich ständig mit Baugruppen bis zu 500MB arbeite sind bei mir die 5GB eher klein. Auch bei der Performance merke ich nichts negatives. Von Dassault ist meines Wissens keine Aussage zur Größe und verhalten des Cache Speichers vorhanden. Zumindest hab ich nichts gefunden. Gruß
