  CATIA V5 Part / Assembly
  Koordinatensysteme gleichsetzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensysteme gleichsetzen (2279 mal gelesen)
ms.elsu
Sehen Sie sich das Profil von ms.elsu an!   Senden Sie eine Private Message an ms.elsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms.elsu
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich suche eine Möglichkeit dass ich in einem Catproduct mit mehreren
Catparts das ein und dasselbe Koordinatensystem verwenden kann.
Ich möchte NICHT beide Catparts Fix setzen, um so keine "Verschiebung" zu ermöglichen.
Vielen Dank für jede Antwort
freundliche Grüsse
ms.elsu
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ms.elsu,
entweder kannst Du das erste Part fixieren und dann (über den Baum!) die beiden Achsensysteme kongruent setzen, falls sie zueinander passen.
Oder Du kannst das Achsensystem von einem Part ins andere kopieren mit Link (evtl. vorher veröffentlichen / publish). Noch besser wäre es, das Achsensystem in einem extra Part (Adapter) abzulegen und von dort aus in alle Parts zu kopieren (verlinkt) und an diesen Achsensystemen konstruieren.
Mörchen
ms.elsu
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
Vielen Dank für deine prompte Antwort.
Genau das habe ich versucht. Vom einten Catpart das Absolute Axis system    publiziert.
Copy&Paste with link in das andere Part.
Leider hatte diese Aktion keine Auswirkung in einem Catproduct.
Denn die Catparts liessen sich mit dem Kompass einfach voneinander trennen.
Wie setze ich die achsensysteme kongruent? über Constraints ?
Mischa
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ms.elsu,
ja sicher brauchst du zusätzlich noch constraints zwischen den Achsensystemen (coincident), außer Du hast im Kontext konstruiert, das heißt, Du beziehst dich während der Konstruktion in dem einen Part auf das veröffentlichte Achsensystem des anderen.
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
ja du musst sie über die Constraint konkruent setzen. Du kannst die Parts dann weiterhin mit dem Kompass verschieben ABER dann sollte sofort der update Button aufwachen und aktiv werden. Nach einem Update stehen die Bauteile dann wieder am rechten Fleck.
MFG Daniel
ms.elsu
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
Ich habe nun nur noch ein Problem. Alle Catparts sind jetzt nach dem
Koordinatensystem von EINEM einzigen Catpart konstruiert worden.
Ich habe das Axis system wie schon erwähnt publiziert und jedem einzelnen catpart als paste with link zur verfügung gestellt.
Wenn ich jetzt jedoch im Catproduct arbeite, sind die Koordinatensysteme von den Catparts zum Publizierten noch nicht abhängig. Das bedeutet, ich verschiebe ein Catpart im Raum, das publizierte axis system springt nach einem update wieder an ort und stelle zurück. Das eigentliche Absolute Achsensystem vom einzelnen Part, bleibt jedoch am ort, wo ich das teil hingezogen habe.
Meine Frage jetzt, wie kann ich eine Abhängigkeit vom Absoluten Achsensystem zum Achsensystem welches ich Eingefügt habe (Im Catpart Design) herstellen?
ms.elsu
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ms.elsu,
kopierst du die Achsensysteme im Product von einem Part in das andere, oder in dem du beide Parts in eigenen Fenstern geöffnet hast. Das macht einen riesigen Unterschied. Versuch es doch mal mit zwei getrennten Fenstern.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
