  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter für Metrisches Gewinde
Autor Thema:  Parameter für Metrisches Gewinde (2619 mal gelesen)
starter089
Sehen Sie sich das Profil von starter089 an!   Senden Sie eine Private Message an starter089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starter089
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
gibts auch ne Möglichkeit bei der Auswahl des Typs (Länge,....) eines Parameters, direkt zu sagen, dass eine Gewindegröße (bsp. M10) erwartet wird?
Falls nicht, wie steuert Ihr in einer Baugruppe die gemeinsame Änderung von gleichen Gewindebohrungen, in verschiedenen Bauteilen?
Danke Michi
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
eine Gewindebeschreibung ist ein Parameter Typ "String" (Zeichenfolge).
gruß
Mörchen
starter089
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
