  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly zu Part --> Koordinatenursprung verschiebt sich
Autor Thema:  Assembly zu Part --> Koordinatenursprung verschiebt sich (2167 mal gelesen)
ernadiekuh
Sehen Sie sich das Profil von ernadiekuh an!   Senden Sie eine Private Message an ernadiekuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernadiekuh
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss aus einem CatProduct ein CatPart erzeugen um es für weitere FEM-Berechnungen nutzen zu können. Jetzt stellt sich das Problem, dass sich der Koordinatenursprung verschiebt.
Gibt es eine Möglichkeit den Koordinatenursprung an der Stelle zu behalten?
Oder kann man den Ursprung im CatPart irgendwie wieder in die alte Position rücken?
eure kuh
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kuh,
der Koordinatenursprung sollte noch der Umwandlung eines CATProducts in ein CATPart an exakt der selben Stelle liegen. Mach mal dein Part, und füge es anschließend wieder in dein Produkt ein. Die Bauteile sollten jetzt übereinader liegen. Falls du natürlich deinen Ursprung in einem Part haben willst, dieses Part aber innerhalb des Produkts verschoben hast stimmt der spätere Produktursprung nicht mit deinem gewünschten Partursprung überein. Dann solltest du zuerst dein gewünschtes Part im Produkt wieder in die ursprüngliche Lage bringen (wurde hier schon des öfteren Diskutiert wie das geht), das Teil fixen, deine Constraints updaten (so das alle Teile wieder richtig zum Ursprungsbauteil stehen) und anschließend erst dein CATPart machen.
MFG Daniel
