 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Darstellungsfehler bei R16 im Schnitt (774 mal gelesen)
taus_m Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 26.12.2002 CATIA V5 R14, R16, R17
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem: Wenn ich im Product einen Schnitt lege, dann zeigt er mir den Schnitt falsch an, d.h. es wirkt so, als hätte der Schnitt Grafikfehler bzw. man würde durch ein Flächenmodell schneiden, aber es handelt sich um Solids. Ebenfalls "Zittert" bzw. "Ruckelt" die Baugruppe beim Drehen und zoomen. Andere Products hauen wunderbar hin. Nur dieses Product verursacht diese Probleme. Dieses Problem tritt bei allen Rechnern mit R16 auf. Mache ich das Product bei anderen Rechner mit R17 auf, ist alles wieder normal. Was kann da sein? Service Pack aufspielen? Grafikkartentreiber sind Up to Date! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taus_m
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taus_m
postler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taus_m
Hallo, das mit der Darstellung als Flächenmodell im Schnitt (nur sichtbare Schnittkanten) könnte aber auch eine Einstellungsgeschichte unter den Optionen seine!!! Lässt sich an und Abschalten unter Mechanical Design - Assembly Design - DMU Sectioning - unterster Schalter setzen! Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
