  CATIA V5 Part / Assembly
  Version zum öffnen von Dateien festlegen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Version zum öffnen von Dateien festlegen (744 mal gelesen)
Watje
Sehen Sie sich das Profil von Watje an!   Senden Sie eine Private Message an Watje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Watje
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meinem Rechner Sowohl CATIA V5 R16 als auch R17 installiert. Wenn ich im Windows Explorer auf eine CATIA-Datei doppelt klicke wird diese automatisch mit R17 geöffnet. Gibt es eine Möglichkeit festzulegen das immer R16 verwendet wird. Das Problem liegt nämlich darin das meine Kollegen, die nur R16 installiert haben, die Datei nicht mehr öffnen können falls ich sie unabsichtlich speichere.
Watje
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Watje,
dann öffne doch erst CATIA und lade dann die Datei über FILE/OPEN! Dann kannst Du Dir ja das gewünschte Release vorher überlegen!
Außerdem, Du solltest nie "unabsichtlich" speichern, sondern überlegt handeln!
gruss,
thomas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du in Zukunft öffters R16 als R17 benötigst, könntest du R16 wider als Standard in die Registy eintragen (Online-Hilfe oder Forensuch: -regserver)
Watje
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Habe, wie in der der Doku beschrieben, den Registry-Eintrag geändert. Gebracht hat das ganze leider nichts, alles beim alten.
Gruß Dirk
