  CATIA V5 Part / Assembly
  Hybridkörper Zylinder-Prisma als Volumenkörper mit Mehrfachschnitten?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hybridkörper Zylinder-Prisma als Volumenkörper mit Mehrfachschnitten? (2694 mal gelesen)
sdtiwyso
Sehen Sie sich das Profil von sdtiwyso an!   Senden Sie eine Private Message an sdtiwyso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdtiwyso
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in CATIA V5 einen Hybridkörper aus einem Zylinder, der in ein Prisma übergeht erstellen? D.h. die eine Begrenzungsfläche des Körpers soll rund sein, während die Andere quadratisch (oder vieleckig) ist. Ich habe es mit "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" versucht, in dem ich als erstes Schnittelement ein Quadrat und als zweites Element einen Kreis verwenden wollte. CATIA lehnt dies jedoch ab.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sdtiwyso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sdtiwyso,
ich verschieb mal Deinen Beitrag ins Brett "CATIA V5 PART ASSEMBLY", wo er besser aufgehoben ist.
Mörchen
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sdtiwyso 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dieser Funktion im PartDesign hab ich auch meine Probleme.
Tip: Im G.ShapeDesign geht es deutlich besser.
Und dann über die Fläche den Körper aufbauen.
Stefan
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sdtiwyso 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Volumenkörper mit Mehrfachschnitten (Loft) gibt es in der Bedienung zwischen dem Flächenbefehl und dem Solidbefehl kaum Unterschiede. Lediglich die Schnitte müssen im Part geschlossen sein, im GSD ist das nicht notwendig.
Ich vermute mal, dass es nicht klappt, hängt in erster Linie mit dem Register "Verbindung" zusammen. Hier muss in dem Fall, dass die Schnitte unterschiedlich viele Unstetigkeitspunkte haben, auf "Faktor" umgeschaltet werden. Dann ist darauf zu achten, dass die Endpunkte vernünftig zueinander liegen und die Umlaufrichtung in allen Schnitten gleich ist.
Im Zweifelsfall ist es hilfreich, einen Screenshot vom Teil und der Fehlermeldung hochzuladen. Sonst müssen wir hier raten.
Mit der Suchfunktion schlagwort "Loft" sind sicher viele Beiträge zu diesem thema zu finden.
Mörchen
