  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteile aus Bibliothek fehlen - wie richtig mit Schreibtisch umgehen
Autor Thema:  Bauteile aus Bibliothek fehlen - wie richtig mit Schreibtisch umgehen (7224 mal gelesen)
Matzesl
Sehen Sie sich das Profil von Matzesl an!   Senden Sie eine Private Message an Matzesl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzesl
Catia V5 R17
Windows-XP System
Core2Duo 6400
2GB Speicher
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meine kompletten Dateien in einen Anderen Ort geschoben und nach dem öffnen der Assembly-Dateien fehlen einige Dateien. Fehlermeldung kommt dass Dateien nicht gefunden wurden oder falsche Informationen enthalten sind. Meistens handelt es sich dabei um Teile aus der Catia-Bibliothek also Schrauben oder Unterlegscheiben.
Man kann das dann angeblich im Schreibtisch neu zuordnen aber ich steig da nicht so ganz durch. Wie mache ich das richtig? denn die meisten Dateien sind ja im zweifelsfall in der Bibliothek oder in den Unterordnern vorhanden, ich muss Catia eigendlich nur sagen wo es suchen soll sozusagen.
Gruß und vielen Dank
Matze
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Matze,
hast du deine Dateien etwa mit dem Windows-Explorer verschoben????? Das macht man nicht.
Die Bedienung des Desk ist ganz einfach.
Du gehst im Desk auf das Part, daß mit einem roten Kasten markiert ist und wählst im Kontextmenü Find. Dann suchst du dir die richtige Datei in deinem Dateibaum.
Wenn du sie gefunden hast, einfach den Schalter Öffnen im Explorer drücken.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Matzesl
Catia V5 R17
Windows-XP System
Core2Duo 6400
2GB Speicher
erstellt am: 22. Jun. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, ich habe meinen kompletten ordner in nen anderen speicherstick verschoben der größer ist. aber eben alles, sodass er eigendlich auch wieder alles finden müsste. werds mal versuchen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Jun. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzesl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Verschieben eines kompletten Ordners funktioniert meistens schon, aber die normale Vorgehensweise ist das Öffnen des Produkts und Verschiebung mit Datei / senden an... Verzeichnis mit allen zugehörigen Parts.
Mörchen
Matzesl
Catia V5 R17
Windows-XP System
Core2Duo 6400
2GB Speicher
erstellt am: 22. Jun. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, im Desk sind keine Teile mit rotem Kästchen markiert. Bin in dem fenster wo die einzelnen Teilbezeichnungen durch Linien Strukturiert verbunden sind. Da sind aber keine roten Kästchen - Merkwürdig
erstellt am: 22. Jun. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Mörchen:
Verschieben eines kompletten Ordners funktioniert meistens schon, ...
Meistens. Hier offensichtlich nicht. Ich halte es für besser, solche Praktiken gar nicht erst einreissen zu lassen.
Hast du die Dateien noch auf dem alten Stick? Wenn ja, lösch sie auf dem neuen und verschiebe sie mit File > Send to auf den neuen.
Wenn du sie nicht mehr hast, kopier sie - allerdings im Windows-Explorer an ihren alten Platz zurück. Wenn sich das Product problemlos öffnen lässt, löschst du sie auf dem neuen, größeren Stick und verschiebst sie mit File > Send to auf den neuen.
Meine Firma
Matzesl
Catia V5 R17
Windows-XP System
Core2Duo 6400
2GB Speicher
erstellt am: 22. Jun. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, super Tip. Habs auf den alten Stick kopiert und die Bauteile waren wieder da. Aber wie sende ich das richtig, damit auch alle Dateien auf dem neuen Stick landen. Ich habe ein neues Verzeichnis ausgewählt und auch alle Dateien in das Feld "wird kopiert" verschoben aber der "ok" button ist immernoch inaktiv?
Mal so am Rande - langsam kotzt mich das Programm ja so richtig an. Als Studen hab ich mich problemlos in Inventor, Autocad und ProEngineer einarbeiten können. Aber Catia ist ja mal alles andere als intuitiv zu bedienen. Für alles haben die eine Sonderlösung und das scheinbar grundlos. Ich denke mal die meisten arbeiten hier mit Catia weils Firmensoftware ist aber mich würde mittlerweile mal interessieren wo eigendlich die Vorteile bei dem Programm liegen?
Vielen Dank für die Tips schonmal
gruß
matze
[Diese Nachricht wurde von Matzesl am 22. Jun. 2008 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Jun. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzesl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
immer mit der Ruhe! Als Anfänger hat mans schwer mit CATIA, ohne Schulung kommt man da kaum aus. Die Vorteile erschließen sich einem vertrackterweise erst, wenn man schon einiges kann. Ich kann Dir versprechen, dass CATIA immer mehr Spaß macht, je besser man es beherrscht.
Radelfahren schafft man vielleicht alleine, aber für einen Porsche braucht man einen Führerschein!
Im Anhang habe ich einen Screenshot mit einem Beispiel reingestellt.
Schöne Grüße
Mörchen
Matzesl
Catia V5 R17
Windows-XP System
Core2Duo 6400
2GB Speicher
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert. Es waren noch ein paar Teile mit gleichen Bezeichnungen, desshalb war der Button noch nicht frei.
Vielen Dank
Matze
Matzesl
Catia V5 R17
Windows-XP System
Core2Duo 6400
2GB Speicher
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm jetzt wäre aber mal der richtige Zeitpunkt für mich um etwas Ordnung da rein zu bringe ohne Catia wieder durcheinander zu bringen. Wie kann ich jetzt die ganzen einzelnen Baugruppen und Bauteile in Ordner verteilen?
