  CATIA V5 Part / Assembly
  Product in STL umwandeln - Lasersintern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Product in STL umwandeln - Lasersintern (8708 mal gelesen)
shm10
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von shm10 an!   Senden Sie eine Private Message an shm10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shm10
CATIA V5 R17 SP3
erstellt am: 15. Jun. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein CATIA V5 Product aus mehreren Bauteilen erstellt. Dieses Gesamtsystem will ich mit dem Lasersinterverfahren (Rapid Protoyping) herstellen. Die Maschine kann aber nur mit dem stl Format umgehen. Wie kann ich mein product ins stl Format abspeichern/exportieren?
Danke für die Antworten,
CUSee You
shm10
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shm10 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu brauchst Du die entsprechende Lizenz.
Z.B. die STL-Lizenz (Rapid Prototyping). Falls vorhanden ist die Workbench unter Start/Machining.
Oder dei DMU Optimizer Lizenz. Dort kannst Du dann z.B. ein 3D-Cut vom gesamten Produkt machen und das Ergebnis als STL speichern. Alternativ ginge auch Wrapping oder Simplification (Alles im DMU Optimizer).
Elise
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shm10 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst nur Parts als STL abspeichern. Du kannst aber auch Produkte in ein Part umwandeln. Tools > "generate CATPart from Product...". Danach solltest du dieses auch als STL speichern könnten.
MFG
Rick Schulz
