  CATIA V5 Part / Assembly
  Lichtquelle
Autor Thema:  Lichtquelle (4939 mal gelesen)
Matteusch
Entwickungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Matteusch an!   Senden Sie eine Private Message an Matteusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matteusch
Precision 5540, Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19041 Build 19041, Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, physischer Speicher (RAM) 32,0 GB, NVIDIA Quadro T1000
Solidworks 2020 SP 5.0
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Frage bezüglich der Lichtquelle in CATIA V5.
Gibt es die Möglichkeit die Lichtquelle so zu ändern, dass man einen Körper als Lichtquelle definiert? Um beispielsweise Beleuchtungssimulationen durchführen zu können?
LG Matteusch
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht meines wissens nicht. Lichtquellen können im Realtime-Render bzw. Photo-Studio nur als Punkt und Flächen-Quellen erzeugt werden (auch als Spot)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
erstellt am: 22. Jun. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
eine derartige Funktion stellt dir (meines Wissens nach) kein Programm der Welt zur verfügung. Wieso auch?
Um zum Beispiel eine Lichtquelle wie eine Glühbirne, mehr oder weniger exakt, zu simulieren. Modelierst du einfach die Glühbirne und definierst in der Mitte einfach eine Punkt-Lichtquelle. Vielleicht hilft dir das Beispiel weiter.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Matteusch
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich diesen Punkt als Lichtquelle definieren???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Realtimerenderinge ein Punktlichtquelle erzuegne (über Koordinaten positionieren)
