  CATIA V5 Part / Assembly
  Parametrisierung Assembly
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parametrisierung Assembly (605 mal gelesen)
thunder87
Sehen Sie sich das Profil von thunder87 an!   Senden Sie eine Private Message an thunder87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thunder87
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, ich hätte da eine Frage:
Ich habe versucht, durch Parameter ein Assembly mit 2 Längs und 2 Querträgern (diese mit 2 CutOuts für die Querträger) zusammen zu stellen.
so weit so gut.
Jetzt habe ich versucht, durch externe Parametrisierung darzustellen, dass der 2. Querträger sich mit einem Offset von der Baugruppe wegbewegt, um anzudeuten "das teil gehört hier nicht mehr her, WENN sich die Länge so verkürzt, dass der 2. Querträger nicht mehr gebraucht wird. (wird in weiterer Folge entfernt)
Das Problem kommt jetzt: natürlich muss das CutOut des Längsträgers nun auch weg, weil es (wegen Verkürzung) nun so gesehen in der Luft steht.
So dachte ich mir, ich mach es mit Booleschen Operationen und stelle die activity des CutOuts (in einer Design Table definiert) bei dieser verkürzten Länge auf "false" um es zu deaktivieren.
Klappt so weit, BIS ich ein update fahre und die Fehlermeldung kommt, dass das CutOut außerhalb des Parts liegt.
Ich befürchte nun, dass während des Updates zuerst die Bearbeitungsschritte geprüft werden, bevor die (externen) Parameter etwas anrichten können.
Bsp:
check Länge -> ok -> parameter ändert Länge
check cutout -> außerhalb vom CATPart -> keine Änderung (stop)
Umgehen kann ich das ganze momentan, wenn ich nach der Fehlermeldung bei diesem externen Parameter (gelbes P im Icon) ein local Update fahre. Gibt es denn eine Möglichkeit, dies zu umgehen, zu vereinfachen? Vielleicht gibts es ja generell eine einfachere Methode?!
Wäre euch sehr dankbar
schönen Tag
Flo
