  CATIA V5 Part / Assembly
  Aktualisieren im CGR-Mode
Autor Thema:  Aktualisieren im CGR-Mode (1683 mal gelesen)
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wegen der Größe und der damit schlechten Performence meiner
Baugruppe arbeite ich im CGR.
Von meinem Bauteil A habe ich nun nen Abzugskörper des Bauteils B
abgezogen.
Später ändert sich etwas an Bauteil B, sodass sich der AZK ändern muss.
Wie kann ich nun Bauteil A aktualisieren, ohne die gesamte Baugruppe durchrechnen zu lassen (Klick ok to teminate)?
Springe ich in Bauteil A habe ich am AZK entweder ein Fragezeichen oder ein Rotes Kreuz.
Danke schon mal
tom
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst im Baum das zu aktualisierende Teil bzw. Bedingungen (je nach dem) anwählen und dann über rechte Maustaste "local Update"/"Update" durchführen. Es ist halt nur wichtig das die Knoten auch aktiv geschaltet sind in denen du aktualisieren möchtest.
MFG
Rick Schulz
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TS4000,
wie konstruierst du mit cgr-Daten??
Ich dachte das Du mit Echtdaten konstruieren musst. Dann das geänderte Part als cgr speicherst (überschreiben der alten cgr-Daten).
Wenn du dann das cgr-Produkt lädst, müßte dort der geänderte Stand angezeigt werden.
Die anderen Teile verlangen doch gar keine Aktualisierung, deswegen muss nicht die gesamte Baugruppe durchgerechnet werden.
gruss,
thomas
