  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewinde bei Bohrung
Autor Thema:  Gewinde bei Bohrung (1707 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
erstellt am: 08. Jun. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich hab da ein problem mt einer Gewindedarstellung: ich habe eine bohrung angefertigt und in dieser wollte ich ein Gewinde erstellen lassen baer catia sagt es kann in eienr bohrung kein gewinde erstllen. Wie kann ich das denn nun hinbekmmen??
erstellt am: 08. Jun. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beschreib doch mal genau und verständlich, was du gemacht hast.
Tipp: Schau dir mal meinen unteren Link an
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Blcok erstell und in diesem eine Bohrung eingefügt... nun will ich das in dieser Bohrung sich ein Gewinde befinden soll. Ich hoffe das war jetzt hilfreicher^^
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
das Gewinde wird direkt im Bohrbefehl erzeugt (letztes Register "Gewinde") Man erkentt am Icon im Baum, ob ein Gewinde vorhanden ist oder nicht. Es gibt auch die Gewindeanalyse, die vorhandene Gewinde zeigt. In der Geometrie wird das Gewinde nicht dargestellt.
Mörchen
